Текущее время: 04 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: LA-E921P Rev:1B
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 19:33
Уважаемые форумчане.
Попал в руки аппарат ACER A717-71G на платформе LA-E921P Rev:1B с бедой не включения.
Следов залития нет. Все сопротивления по основным дросселям и линиям USB в пределах нормы. Но беда такая, что не открываются входные ключи PQ303-PQ304 при подключении питания на доли секунды ключи пытаются открыться потом затык и закрываются. Грешил на чарджер PU301 BQ24781 заменил на BQ24780 (на форумах был пост про удачную замену одного на другое на данной платформе), так же заменил входные ключи, ситуация не изменилась. На чарджере питание 19.5 в. есть, ACDET 2.6 в. есть, ACOK 3.3 в. есть. Но ключи не открываются и аппарат не стартует. От АКБ машинка заводится и работает. Знаю, что так делать нельзя, но попробовал дать 19 вольт в среднюю точку между ключами в точку +19V_P1, аппарат успешно стартует и работает, но при этом 19 вольт идут прямиком на аккумулятор. Если без акб то все работает. Подскажите если сможете куда еще можно копать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LA-E921P Rev:1B
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 20:23
увеличить емкость PC301 в 2-3 раза можно больше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
