Текущее время: 04 апр 2026 21:01
 Заголовок сообщения: ASUS-UX305
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 12:38
Здравствуйте, у меня в ремонте стоит плата asus UX305CA. Я нашел руководство по ремонту и бордвю и начал снимать мерки. 5 вольт дежурное доступно, 3 вольт отсутствует. Заметил, что + 3VАО = 2,7 вольта , 3VA_EC =2.7V , EC_RST= 2.7 V , 3VADSW_ON отсуствует , 3VA_DSW тоже отсуствует.
Не могу понять, где формируется 3VA и нормально ли иметь такое значение?
Пожалуйста, помогите отремонтировать эту плату!
Asus UX305FA Repair Guide.pdf [838.63 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS-UX305
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 12:43
Это бордвю для этой плата
UX305CA_2.0_60NB0AA0-MB3330.rar [101.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 14:25
stanimir писал(а):
+ 3VАО = 2,7 вольта
отсюда и начните
можно разорвать перемычку PSL8704 - если + 3VАО нормализуется - искать далее по цепи что даёт просадку
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 15:43
Разединил перемьйчку , на стороне шим контролера все в порядку 3.3 вольта пришло . Как найти после по цепи что даёт просадку . Нужно ли мне подавать напряжение от лабораторника ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 15:50
Сопротивление линии +3VA = 900 ohm
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 16:05
Ошибка , сопротивление линии +3VA = 39 K ohm
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 17:09
Снял PU8803, перемычку вернул и 3VA стал 3,3 V по остальной части линии . Я закажу новый чип и посмотреть, если что-то лучше . Потом я напишу вам.
Спосибо Александр ответ !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 18:13
Наверное, не до конца понял.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 19:16
поставьте на место PU8803 - разорвите перемычку PSL8801
думаю нет смысла менять PU8803 - он всего лишь коммутатор
а неисправен именно сам мульти контроллер IT8995VG-128
думаю вам лучше в сервис , ибо имея на руках документацию - вы не понимаете как правильно ей пользоваться
и второе - после замены мульта - вам его нужно прошивать - у вас есть что и чем ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 20:39
Всем спасибо, ноут в сервис отправлю!
Расскажите, как вы узнали о проблемах с мультиконтроллером. Я хочу учиться ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 21:25
Это мое хобби и я очень хочу этому научиться, у меня есть все необходимое, чтобы изменить и запрограммировать мультиконтроллер. Но я не думаю, что смогу сделать это в одиночку. На этот раз отправлю ноутбук в сервисный центр. К сожалению, в Болгарии очень мало центров качественного обслуживания и они находятся довольно далеко от меня.
1.jpg [ 344.63 КБ | Просмотров: 1261 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021 18:14
рекомендую
настоящие мастера в Болгарии
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=17930
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... ile&u=9307
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 13:02
Спосибо Александр !
