Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Dell E5420 KRUG 14 UMA REV A02 Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 09:07
Dell E5420 KRUG 14 UMA REV A02 uma 10elt16g001-a при подключении к лабораторному блоку питания потребление 50 mA
индикатор питания не горит. Дежурка 3.3V и 5V есть и 1.5V по питанию памяти тоже. На флэшках биос VCC-0.84V.
На кнопку включения не реагирует. Иногда индикатор питания начинае светиться, не понятно почему, но на кнопку всё равно не реагирует.
Кнопка отрабатывает нормально.
Биос шил
Вложение:
Dell Latitude E5420 HM65 10ELT16G001-A EC.bin [2 МБ]
Вложение:
Dell Latitude E5420 HM65 10ELT16G001-A.bin [4 МБ]
Тут тоже вопрос. До меня его уже кто то прошивал видно по пайке.
Вложение:
IMG_20210620_080750.jpg [ 272.29 КБ | Просмотров: 2063 ]
И я засомневался правильно ли стоят флэшки 32 и 16 схемы родной нет.
Здесь на форуме мне помогли скачать схему KRUG UMA 15 Latitude E5520 но обозначения не совпадают.
Что посоветуете? ( Для меня это не заработок а хобби на пенсии)
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5420 KRUG 14 UMA REV A02 Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 09:34
правильно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 09:53
правильно
Ну уже легче. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 11:49
а вы уверены что аппарат должен нормально работать от лбп ?
а как же далас ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 12:25
а как же далас ?
Я пробовал и от родного блока питания результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 12:35
Самое интересное для меня , что индикатор питания вдруг включается пока я замеряю напряжение на дежурке или ещё где нибудь на плате.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 10:23
У кого нибудь есть даташит mec5055-lzy чот я в google найти не могу?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 14:09
Dell E6430 COMPAL LA-7781P (QAL80), схема в свободном доступе, там такой же мульт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 15:04
У меня есть схема с таким мультом. Но я в этой маркировке пинов (A64, B90 и т.д) разобраться не могу.
Вложение:
122_0.JPG [ 50.67 КБ | Просмотров: 1981 ]
Мне бы что то в этом роде. Или родную схему.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 15:24
Я не знаю предисторию этого ноутбука, может это ударник? Потому что в процесе замеров особено в районе дежурки иногда вдруг включается индикатор
питания а пару раз загорелся индикатор и на кнопке включения и даже стартанул кулер. А если включить и ничего не трогать то никакого движения нет.
Может биос всётаки не тот?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 08:04
Кто же знает, чего вы туда шьете :)
вот ТОТ
E5420.rar [2.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 13:15
К сожалению ничего не изменилось всё те же 3.3V, 5V и 1.50V. Но правда теперь при замерах индикатор питания вдруг не включается.
На флэшках так же 0.84V VCC . Но всё равно большое спасибо! Буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 10:24
Мультиконтроллер QFN132 : ряд А - снаружи, ряд В - внутри
без батарейки RTC пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 11:06
Без батарейки пробовал всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 09:39
Вобщем без родной схемы или boardview ничего не получается.
