Текущее время: 08 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Acer 5930g Wistron EIGER, 07246-2, 48.4Z501.021
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 22:32
Скажу сразу, я начинающий, хочу научиться ремонту. Ноутбук скажем так для опытов, сдавать его в ремонт не вижу смысла, за цену ремонта в сервисе можно взять что-то бодрее. Итак: Батарейку биос заменил, основная батарея живая и заряжается. На кнопку пуск реагирует. При попытке запуска раскручивается вентилятор примерно на всю и так работает до сбоя, моргнет жесткий диск и крутится, сработает двд привод, секунд через 10 резко тухнут светодиоды кнопки и нижний индикатор на доли секунды, все вырубается и пытается стартонуть по новой, в итоге опять также все отрабатывает и ноутбук после потухания больше не пытается сам стартонуть. Если опять нажать на кнопку опять произойдут 2 точно такие же попытки запуска. Звуковые сигналы не подает. Матрица не работает (даже светил фонариком под разными углами) и нет подсветки. Снял все лишнее, оставил проц, озу и видеокарту, тоже самое. Но если попытаться включить со снятой видеокартой, он пытается запустится, первую секунду обороты вентилятора такие же как и с видеокартой, потом сбавляет обороты, примерно на той же секунде динамики издают 1 длинный и 2 коротких сигнала, ноутбук стоит не выключаясь, автоматический перезапуск уже не происходит. С кнопки выключается.
Снятие озу, перетыкивание разными вариантами, снятие клавиатуры, тачпада, вайфай, модема, жд, двд привода, нажатия на север и сокет ничего не меняют. Не имеет значения стартовать с батареи или с зарядного устройства. Ноутбук 6 лет назад умер, побывал тогда в сц где ему приговорили южный мост. Также под клавиатурой было небольшое пролитие, его не отмывали, на материнку попало в район крутилки громкости и юсб. Отмыл, прозванил линии юсб, кз нет, все линии +- выдают некоторое сопротивление относительно 0. На северном мосту компаунд темный и под планками памяти видеокарты гретый текстолит, вокруг видеочипа нет фиксирующего компаунда. Так же у процессора стоит тот злощастный конденсатор, который все советуют заменить на 4 танталовых. Дежурка 3,3 и 5 в присутствует, силовые 3,3в, 5в, 1,05в, 1,8в, питание ядер процессора есть.
Напряжения на мультиконтроллере:
3D3V_AUX_S5 3,3в
PLT_RST1# 3,3в
ECRST# 3,3в
RSMRST# 3,3в
PM_SLP_S3# 3,3в
KBC_PWRBTN# 3,3в при нажатии на кнопку проседает
PM_SLP_S4 3,3в
LID_CLOSE 3,3B
KBC_THERMALTRIP# 3,3B
Напряжения на процессоре:
VCC_CORE 1в
1D05V_S0 1,05в
1D5V_VCCA_SO 1,5в
H_CPURST# 1,05в
H_DPRSTP# 1,05в
H_TRMDA скачет от 0,2 до 0,34в возможно идет какойто обменили шим
H_DPRSTP# 1,05B
VGATE_PWRGD 3,3B
PSI# 1,05B
PM_DPRSLPWR короткий импульс перед выключением
CPUCORE_ON 3,3B
Юг
CLC_PWRGD 0,4B
PWROK 3,3B
PM_SLP_M# 3,3B
RSMRST#_SB 3,3B
Клокер
CK_PWRGD 3,3B
PCI_STOP# 3,3B
COU_STOP# 3,3B
Видеокарта
CPUCORE_ON_MXM 3,3B
ACZ_RST#R_MXM отсутствует
Все напряжения кроме видеокарты есть (еще нет на лане, точнее самозапит через 2 транзистора, его временно выпаял). Должны ли подниматься напряжения на видеокарте без ACZ_RST#R_MXM? Юг не выдает сигнал HDA на звук и видеокарту. Снятие аудио, картридера, прошивка биоса(залитый дамп не совпадал с дампом найденным на просторах интернета) замена токина на тантал (2 по 680мкФ), ни к чему не привели. После всего проделанного реакции на снятие озу, видеокарты и проца нет, т.е без разницы, установлены они или нет. Плата пытается стартонуть 4 раза, каждая попытка занимает примерно секунд 10, после 2 попытки кратковременно тухнут светодиоды вокруг кнопки (которые светятся всегда, когда подключено ЗУ).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930g Wistron EIGER, 07246-2, 48.4Z501.021
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 22:48
Еще забыл указать. Проверил все сопротивления по питанию, на видеочипе 9600gt по питанию сопротивление 1,1 Ома, везде на материнской плате сопротивление намного больше, кз не нашел
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021 19:59
CLC_PWRGD 3,3 В
На кварце клокера есть устойчивая синусоида. На выходах клокера не удается посмотреть сигнал (осциллограф до 5 МГц)
Должна ли запускаться видеокарта? Почему происходит несколько раз перезапуск? На кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021 20:08
На lpc тишина (смотрел осциллографом)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021 16:26
Замена юга, подкидывание проца и памяти ни к чему не привели, тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
