Текущее время: 07 апр 2026 19:58
 Заголовок сообщения: MSI MS-16R3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 18:09
MS-16R31
KB9028Q
SR3Z0 Intel Core i5
N17P-G0-OP-A1
Схемы нет , ориентируюсь по MS-16R1
Принесли аппарат после двух сервисов .Изначально ноут включался чел просто отнес на ТО, где его благополучно привалили.
Обнаружено КЗ по +3VALW тоесть LDO в шимке (TPS51225C) дежурного кончился,замена на точно такую же. Биос до меня штополи поэтому был залит проверенный, прошивка KB9028 гуд.
Что имеем:
На кнопку реакция есть , потребление поднимается всего до 50mA и через 5 сек падает до 0. в этот момент поднимаются основные +3V , +5V , 1.05V , хаб биос не читает , часы тикают, USB короткого нет.
Прошелся по MS-16R1 Power on Block Diagram на 10 пункте PM_SLP_S4# застрял сигнал зажат хабом на землю после нажатия кнопки Вкл , хаб под замену или же я что-то пропустил ?
Схему прилагаю
MS-16R1 - MS-16R11.pdf [2.12 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16R3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021 08:40
С офсайта биос лучше, чем проверенный. Попытка чтения может быть очень короткой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021 12:15
Пробовал несколько вариантов биос , результат не меняется :nez-nayu:
