Текущее время: 10 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: MSI MS-1761 Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 18:54
Ноутбук MSI MS-1761 MB: ms-17611 ver 1.1. Не включается. Со слов клиента, после переезда. После визуального осмотра обнаружил что отсутствует мембрана на кнопке вкл. КЗ на плате не обнаружил. Кнопку включения восстановил, подал питание, после нажатие, на кнопке есть 3.3в. После нажатия на кнопку на 2 секунды загорается светодиод включения, потребление поднимается до 0.55А и выключается. Дежурные питания на данной плате поднимаются после включения. за короткий промежуток времени что загорается индикатор после включения удалось измерить дежурные питания, 5в и 3в. поднмаются, так же поднимается питание CPU 0.92в и питание памяти 1,5в. Это все без вставленной видеокарты с вставленной видеокартой выключается сразу. КЗ на карте не наблюдаю, сопротивление по питанию на видюхе 0,6 Ома. Схемы нигде нет на него, в тупике товарищи. Есть ли смысл греть видло?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1761 Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 19:11
видео кто?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 19:25
видео ms-1w051 ver 1.1 (N12E-GT-A1)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 19:52
если только это Вам в голову приходит, то нужно бежать в сервис
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 20:05
да не только это в голову приходит. Биос основной прошить в голову приходит. Но без результатно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 20:06
исключить видео тут так понимаю можно только если подкинуть карточку в другую машину, но нет такой другой. UMA тут то же нет так понимаю. вот и обратился за советом к бывалым.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 15:42
ну да) биосы помогаю дохлым карточкам :-)
разбирайтесь картой, там НЕ одно питание, и даже не два
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 19:21
да уже сам допер что в карте проблема, с процом. спасибо за помощь)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
