Текущее время: 19 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Samsung R60 (PRAHA-NRI Rev1.0) - Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 19:22
Приветствую!
Принесли ноутбук, который перестал включатся после подключения неродной зарядки.
Реакции на кнопку никакой нету, но 3в на ней присутствует. Подключение к ЛБП показало, что потребление 33мА и немного нагревается чарджер MAX1909. Также на нем отсутствуют напряжения LDO и ACOK.
Дежурки тоже нет. Транзисторы вроде бы все исправные.
Снял MAX1909, потребление ушло. Заказал пару новых MAX1909.
Затем попробывал подключить ЛБП со снятым чарджером (не уверен, что это было правильно) и начали грется два транистора Q600 и Q601.
В итоге поставил новый чарджер, подключил ЛБП, ничего не греется, потребление 22мА, загорелся зеленый светодиод, LDO-5.4в, ACOK-3в. Дежурки по прежнему нет. Но при нажатии кн. вкл., кратковременно загорается красный светодиод, подскакивает потребление до 700 мА и появляются дежурные 3.3в и 5в на дросселях L509 и L510 соответственно. Промерял шим дежурки TPS51120, - все энейблы и повергуды присутствуют. Заниженного сопротивления по всем дросселям не обнаружено.
Также забыл сказать, что на микоме H8S-2110B какой-то странный белый налет.
Подскажите, куда копать дальше? Что еще померить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA-NRI Rev1.0) - Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 00:15
на 4 странице схемы есть POWER SEQUENCE
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 20:20
Я в курсе.
VDC-19v приходит на TPS51120
V5FILT-5v отсутствует на 3 ноге, приходит на 6 ногу
Q600 и Q601 заменил.
Power sequence.jpg [ 289.06 КБ | Просмотров: 816 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 22:27
еслиб это все было то дежурка работала,
или более подробно опишите, какие сигналы есть, какие поднимаются в момент нажатия кнопки.
также обратите внимание на страницу блок диаграмма питания 3стр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 22:36
P12.0V_ALW есть? основная дежурка запускается после кнопки, ldo на max1909e есть?
