Текущее время: 16 июн 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56 10203-1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 23:26
И так, ноут перестал включаться и подавать признаки жизни. Думал всего лишь типичная проблема данной модели, смерть флешки u13 с прошивкой мульта, заменил её - ноут начал включаться, причем автостарт. кулер какое-то время крутится потом отключается. На третйти раз включается на полные обороты и не выключается, картинки нет. Нет не на матрице ноута, ни на мониторе при подключении через VGA. Подкидывал пост карту - показывает нули. Подумал слет прошивки биоса, пробовал перепрошивать - не помогает. Подумал может флешка сдохла, купил аналог (родная MX25L3206E, аналог взял W25Q32BVSIG) прошил - то же самое.. Так же ещё был такой косяк: пока паял флешку с прошивкой мульта (U13) сбил стоящий рядом резистор r189, номинал его не знал, нашел на форуме что вроде как 10 кОм (схемы на мать La56 mb 10203-1 в инете нет). Поставил именно на 10 кОм, возможно там другой номинал. Мать без дискретной графики от nvidia.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56 10203-1) нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 00:09
По схеме на LA46 номинал резистора R189 18KR2F-GP, если конечно на нее можно ориентироваться.. Не знаю как расшифровывать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 00:26
но схема не та, значит и нумерация не та, 10к там по схеме la46
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 08:46
приветствую! на этой платформе, когда нет инита, надо прошивать флешку U22. При том, версии во флешки u13 и u22 должны совпадать. Номинал резистор r189-10kOm
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 09:04
а если флешка прошита, проц подкинут и инита все равно нет, то с бОльшей вероятностью в мир иной отъехал BD2HM55
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 14:49
Пробовал прошивать u22 разными дампами какие находил в инете, в том числе и делал вручную с чистым ME регионом - результата нет.. Хаб проверял измерением сопротивления по линиям data +/- у USB портов, все в норме, короткого нет. У одного порта разница правда в 70 Ом (6.40 кОм и 6.47 кОм), обычно разница в 10 Ом максимум, но думаю это не критично. В плане приговора хаба измерение сопротивления по USB портам разве не панацея? Во многих сервисах вроде на приемке сразу USB тестером проверяют этот момент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 14:55
А замеры напряжений делал?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 16:09
Попробуйте померить напряжения на включенной плате. Какие поднимаются? В частности, должно подниматься питание проца и графического ядра, встроенного в проц.. И еще бы проверить сигнал PLTRST#
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 16:10
p.s хаб может быть бит не по usb а по lvds линиям
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 17:33
Да, напряжения все есть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 19:26
Тогда смотрите что у нас получается:
1) напряжения все есть;
2)две флешки биоса шились;
3)проц, озу подкидывались заведомо рабочие...
В итоге у нас остается все же битый чипсет, т.к изображение на матрицу выводится (коммутируется) с него.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 20:48
Посты идут? Видик стоит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 12:53
Постов нет, плата УМА. В первом сообщении это все. Проверять все напряжения, включая те с к-ых повер_гуд не контролируется. Хаб ресет снимает? Вычитка мейн биоса происходит? Если все есть, а хаб прикидывается трупом - то он возможно труп и есть. Еще б не помешал сокет-тестер
Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot], нечь
