Текущее время: 22 май 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus x540bp не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 22:26
Майн x540bp Rev. 2.0
Чарджер Bq24780s
Мульт it8995e-12b
Не включается, на входных ключах 19в, биос 0в
Чарджер:
VCC 19V
ACDET 0V
ACDRV 5.9V
BTST 23.8V
REGN 5.4V
С мультом слежнее, не пинайте.на 26й ноге 0в. На какую ногу и какое питание должно приходить, какие напряжения должны быть на мультике? ? Схем нет( и в англоязычной сегменте искал-безуспешно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540bp не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 03:55
И как он включится от зарядки, если ее не видит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 12:35
Дайте направление или схемы кусок
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 12:37
Как формируется на этой платформе ACDET?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 18:40
ка у всех, через делитель с входного 19в, но если задаете такие вопросы то может лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:17
Схему бы... Про сервис спасибо, разберусь сам))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:32
Асус схем не дает. Как это до сих пор не знаешь? Может, если тебе повезет, то борд найдешь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:35
там есть ваш чанжер
https://www.alisaler.com/ideapad-320-15 ... schematic/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:45
Нашел резистор в делителе пробитый, заменил. ACDET -2,6 вольт
старта нет,индикации питания тоже((
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:48
guar33 писал(а):
Спасибо! после поднятия ACDET, REGN стал 6вольт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:54
дальше ACOK ?, не залитик? резистор был оборван?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:56
ILIM 1.1V
SRP 0.86V
SRN 0.86V
BATDRV 0.88V
BATSRC 0.86V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 22:58
ACOK 5,52В
нет,не залитик. Следов залития нет ,всё в идеале. Вырубился вовремя игры
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 23:02
ID CHG 0V
PMON 0V
PROCHOT 0V
SDA 0V
SCL 0V
CMPIN 0.26V
CMPOUT 0V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 23:43
качните эту борду он боле мение схожа
https://www.alisaler.com/asus-x540lj-rev2-0-boardview/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021 23:47
уже смотрю её, тоже нашел
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 16:53
Чарджер буду менять, ибо пока в замешательстве(
Фантастическая платформа)) на Мульт и то не нашёл документацию
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 17:54
зачем чанжер менять? если ключи входние открывает и батарею заряжает, не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 17:57
если нет, то оцилом посмотреть на затворах входних ключей, выпаять и проверить или лучше заменить на заведомо испраные
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 08:31
При детально осмотре под миром нашёл отсутствуют перемычки pjp8702 pjp8705 и пробитые ключи рядо сэти мычками, заменил. Теперь бук стартует сам и от зу и от акб, вернее пытается зажечься подсветка матрицы и сразу вырубается и так циклично. При этом проц не хило так греется
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 12:40
если отключить шлейф матрицы, так же будет греться? какие напряжения питания у проца?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 18:32
Без матрицы и без ОЗУ тоже самое. Продаёшь питание через секунду пытается стартонуть, греется камень, тухнут все индикаторы пауза и снова индикация питания и попытка старта и так по кругу. Одно из плечей питания проца звенит. Снял все мосфеты и танталы площадки так же звенят, мосфеты снятые в норме. По ходу проц приказал долго жить. Какое сопротивление для этой платформы норма?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 20:51
Сопротивление зависит от припаянного проца.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 00:25
так все впаянные и даже не впаянные звенят процы :-)
вы сопротивления то хоть с фоткой уж тогда огласите
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 00:27
а , АМД , следующим похоже проц будет :-) :-) :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, mohamedxp, Yandex [Bot]
