Текущее время: 22 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука MaxSelect-Mission 528
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 20:20
Уважаемые специалисты! Кому доводилось ремонтировать российский ноутбук MaxSelect-Mission 528, откликнитесь. Не могу разобраться, как отсоединить клавиатуру. Не нахожу традиционных защелок по контуру клавиатуры. На виде сверху слева под планкой что-то похожее на защелку виднеется, но не поддается умеренному воздействию. Насиловать не рискую. Буду признателен за полезные советы.
Александр.
Фото клавиатуры NP MaxSelekt Фрагмент 2.jpg [ 161.53 КБ | Просмотров: 1116 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука MaxSelect-Mission 528
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021 22:01
явно же видно, сверху панелька снимается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021 10:07
Да уже изнасиловали - замят пластик и сбоку и снизу... д.Юра уже подсказал - снимается полоска панель над клавиатурой, под ней скорее всего винты
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021 21:16
Вы оказались правы. Клавиатура действительно крепится сверху винтами под панелькой. Нашел в Интернет фотографию клавиатуры близкого к моему ноутбуку.Только вот проблема эту панельку не удается снять. И не видно чем и как она крепится.
Фото клавиатуры NP MaxSelekt А6Wide.jpg [ 24.08 КБ | Просмотров: 1059 ]
Фото клавиатуры NP MaxSelekt Фрагмент 2.jpg [ 162.26 КБ | Просмотров: 1059 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021 21:27
если с подсказками не получается, то наверное пора уже в сервис
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021 23:25
уже смешно
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 12:36
Доброго дня. С таким "Динозавром" вряд ли станут возиться в сервисном центре. А если и возьмутся, то будут ковыряться, как и я. Кто в большинстве сервисных работает? В основном самоучки. Хотелось почистить внутри . Жаль, Машина еще работает.
А кому нечего подсказать (это по поводу реплики "не смешно"), так и не надо бы язвить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 17:53
Да поднимите Вы уже панель с защёлок со стороны кнопок F1-F12 с сетками для динамиков,
только верхнюю крышку с матрицей откройте полностью, если coverы петель с панелью одна деталь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 13:06
Доброго дня. После первых советов стало понятно, что клавиатура крепится винтами под верхней панелькой. Только вот было не понятно, как ее снять. Пришлось действовать традиционно, скальпелем и отвертками. В итоге, ценой обломленного лепестка удалось снять панельку. И только тогда обнаружилась фишка крепления. Оказалось, что надо было правый край панельки приподнять, а затем сдвинуть всю ее влево. Тогда она выходит из защелок.
Рад поделиться приобретенным опытом. Может кому-то пригодится.
Верхняя и фрагмент основания справа.jpg [ 66.27 КБ | Просмотров: 972 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, Yandex [Bot]
