Текущее время: 08 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: acer aspire 3 a315-41g
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 17:55
Добрый день, пришел ноут на замену клавиатуры, после замены не видит жесткий диск, m2 который в bios определяется, а hdd нет, при попытке поставить систему на m2 накопитель загр. флешку тоже не видит, при разборке акб была отключена, ничего не замыкало, попытка прошить биос ничего кроме циклического ребута не дала вернул обратно родной дамп все тоже самое... жесткого не видит..., в скачанных файлах их два 25Q64FW_1.8v.bin и ene.bin так несколько вариантов пробовал скачать везде по два файла, шил только один 25Q..., подскажите как решить данную неисправность и куда обратить внимание? хаб? материнская плата dh5jv la-g021p rev: 1c.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3 a315-41g
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 22:19
заведомо рабучую ссд не пробовали подкинуть? осмотреть под микроскопом на сбитые элементы при разборке-сборке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021 00:30
плату осмотрел всю, нет следов никаких мех.повреждений, диски на другой подкидывал проверял все видеться все работает, ума не приложу что могло произойти, заменил клаву, и все...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021 15:37
...причина замены клавиатуры какая ??...залитие ??
..а то что клава на мульте сидит, ничего ??
...мульт прошейте для полной ясности..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021 12:32
в общем данный ноут пересобрал снова, а именно заново пришлось снимать клавиатуру и тд..., тк сажал в некоторых местах на скотч и кнопочки иногда заедали в некоторых местах, собрал, кинул плату винты увидел, загрузка пошла...., но все же, причина так и не ясна..., всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
