Текущее время: 22 май 2026 06:08
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 19:35
Доброго времени суток уважаемые. В ремонте ноутов я новичок и поэтому могу буду задавать глупые вопросы :)
Есть вышеуказанный ноутбук (залитик).
Вложение:
Копия (1) матернинка.jpg [ 387.91 КБ | Просмотров: 4101 ]
Залит был в районе BD2670 (микросхема над процессором). Насколько я понимаю она формирует дежурные питания 3,3В, 5В и питание процессора. Контроллер заряда BQ24715 находится слева внизу и питание от б\п приходит через два ключа только на него (больше нигде не звониться), а далее вся схема питается от батареи.
Вот схема включения контроллера от другой платы (нашел в инете) вроде всё совпадает.
Вложение:
5621.Schematic_BQ24715-charging_Sheet-1_20191118141942.png [ 175.68 КБ | Просмотров: 4101 ]
Питание от батареи 8V идет на 48 ногу BD2670MWV и на истоки мосфетов дежурных питаний, 3,3 и 5 B соответственно.
Удалось найти только распиновку
Вложение:
Копия (1) BD2670MWV_.jpg [ 164.96 КБ | Просмотров: 4101 ]
И присутствуют там когда батарея подключена, а это значит контроллер заряда видит батарею и открывает транзистор Q5 на схеме выше. Но дежурных напряжений на плате нет. Мультик тоже не запитан. Как я понимаю он получает питание от цепи дежурного питания 3.3V через ноги 26.50.92 и т.д. объединённые в схеме
Вложение:
IT8987E.pdf [193.3 КБ]
Есть ещё нога 11, я не понял для чего она, на ней напряжение 1,8в появляется когда ноут включен и она идет на 21 ногу BD2670.
Преамбула закончилась :)
Амбула.
При отсутствии внешнего источника питания на ноутбуке нет дежурных питаний только напряжение от батареи.
При подаче питания контроллер заряда BQ24715 включает заряд батареи (есть шим сигнал на дроселе), появляется сигнал ACOK. Появляются питания 5 и 3.3, в том числе и на мультике.
Ноутбук можно включить и он нормально работает (грузиться, видит и заряжает батарею). Если отключить б/п на включенном ноуте он продолжит работу от батареи и снова перейдет на питание от сети если вернуть б\п. Но если выключить ноутбук когда он работает от батареи, система нормально завершает работу и дежурки пропадают и ноут не включается до подачи внешнего питания.
Как я видел в другом ноутбуке (HP 15-ay028ur BDL50LA-D702P) ответственный за включение дежурок является мультик, а сам он запитывается от специального питания 3.3В формируемого отдельной шимкой. Но там мульт ENE, а здесь ITE и похоже он работает по другому. Т.е. включается при появлении дежурки, а за дежурку отвечает, BD2670MWV и она похоже не видит наличие питания от батареи, хотя оно и приходит на микросхему.
Отсюда вывод, что, либо неисправна BD2670MWV (подменить нечем), либо что-то из её обвязки.
Вопрос Может кто-нибудь подсказать правильно ли я рассуждаю или мои изыскания не верны и всё работает по другому? Биос не прошивал т.к. думаю дело не в нём поскольку на него тоже не поступает питание до появления дежурок. И ещё вопрос, что храниться в 25l4006e которая расположена возле мульта?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 20:43
утомительно все это читать. есть схема на s133A(на влабе). это чудо на ноутбук не тянет, стоит в ирбис- пристижио-dexp . планшет. качайте схему и смотрите.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 21:01
да, к стати в U5501 прошивка EC. main & ec можно нати в инете.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020 12:22
Благодарю за ответ, схему нашел. Странный поиск на влабе поиск. С главной страницы не выдаёт эту схему, а если воспользоваться поиском по разделу то, пожалуйста. Не думал о такой засаде :)
С неисправностью разобрался, это оказалась кнопка включения. :-) (можно бросать тапки за невнимательность). Я как то не привык замыкать контакты в незнакомой схеме накоротко, поэтому пользуюсь для таких целей резистором на 5кОм и ноут включался как с кнопки, так и с резюка. Соответственно сделал вывод, что кнопка рабочая. Но в этом ноутбуке, видимо для экономии заряда батареи пуск сделан иначе.
Вложение:
Выделение_042.png [ 89.65 КБ | Просмотров: 4053 ]
Вот кусок схемы запуска На затвор QA24 через резистор R4322 подаётся положительный потенциал и он, открываясь, садит сигнал V3P3A_EN (3.3В), который запускает шим дежурки, на землю. С другой стороны диода CR4313 тоже есть 3,3В которые идут также на кнопку питания и пин запуска на мультике, Диод заперт. Т.е. при нажании кнопки 3,3В со стороны катода садятся на землью, диод открывается, закрывая транзистор QA24. Появляется дежурка, запускается мультик и включает ноут. А когда подключается Б\П транзистор QA23 закрывая QA24 и дежурка стартует ещё до включения ноутбука.
В итоге напруга на кнопке падала до 1В и этого было достаточно. чтобы мульт включил ноут, но недостаточно для отпирания диода и без Б\П ничего не работало.
Написал для таких же новичков как и я :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 13:40
Люди добрые подскажите подалуйста, если без аккумулятора от блока питания prestigio s133 не хочет работать, что делать , заказывать новую батарею из Китая или есть какой то выход ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 14:30
а должно это г... без аккумулятора работать? :)
насколько помню, предыдущие поколения этого престижио-дерьма, как раз и не включались без акб
