Текущее время: 08 апр 2026 08:01
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021 20:04
Попался мне такой ноут, симптомы нет изо, капс лук мигает 1 раз - расшифровка дохлый проц, осмотр платы показал, плата в норме, шился кем-то биос, попытка прошить биос, оказалось микруха дохлая и даже впаяна была не та что должна быть, я прошил биос на w25q64fvsiq, с параметрами QE, шил разные биосы снятые с плат, и даже с оф сайта последний брал, проверка осцилографом показало что биос не вычитывается, потребление до нажатия кнопки 5-12мА, после нажатия на кнопку 250мА, прошивал мульт, менял мульт прошился снова, заменил 2 комбайна точно проверенных рабочих, толку нет, напруги все в норме в соответствии со схемой, по плате вижу что микруха биоса дороги идут к мульту, все прозвонил - обрывов нет, слипы снимаются, с мульта все выдается, пост карта дает 00. Не знаю где уже смотреть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021 20:29
Должна стоять W25Q64FWSIG.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021 20:31
Извени, ошибся с LA-A994.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 16:00
Если на 6-й ноге флешки при включении проскакивает хоть что-то со стороны проца (шевеление 0,1мкС считается) - то это надо указывать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 16:22
И смотреть во время нажатия кнопки, а не опосля.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021 18:11
И не каждый осцыл просто так такое зацепит .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021 14:34
проверил на 6-й ноге биоса шевеления в доли секунды есть, но на родном процессоре em6010iuj23jb, при включении 380мА потребление, изо нет, постов нет не компал не LPC, пигает капслук так же 1 раз, по схеме смотрел что можно ставить процы как Beema так и Kabini , установка процессоров am5000ibj44hm нет считывания биоса, потребление 250мА, можно даже биос не впаивать так же будет. На эту м.п. люди ставили процы AM5200IBJ44HM - работали. Случайная не совместимость или по плате что-то не так?!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021 17:33
...как правило сценарий запуска формируется мультом...вы 9012 прошивали ??
..а то что процы надо страпами корректировать, согласно схемы, это как ???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 00:05
kb9012 именно шил, на счет процессоров просмотрел страницу 4 схему, там нет поддержки проца am5000ibj44hm, поддержка только AM5200IAJ44HM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 18:15
....am5000 и AM5200 - две одинаковые табуретки, разница в частоте....
...а ваш em6010 (ядро Beema) не стыкуется по ядру с AM5000(ядро Kabini)...надо привести в соответствие...
