Текущее время: 08 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021 18:27
Всем доброго времени суток.
Видео: N17E-G2-A1
Проц: SR32Q
Мульт: KB9022Q
Хаб: CGL82HM175
Нет питания видеочипа и видеопамяти и ядер процессора. Аппарат пришел с сервиса с дефектом не включается. 35 Ом по питанию 3 вольта. Генерации нет, флешка не читается + дырка в аудиокодеке + короткая по USB. Снял кодек и хаб. Заниженное сопротивление ушло. Заменил хаб, прошил биос. Аудиокодек пока не ставил. Аппарат стал реагировать. поднимаются напряжении: 5;3.3; питания логики процессора 0,9 и 1,05; питание Хаба 1; питание памяти 1,2. Остальных питаний нет. Не приходит разрешение на включение UP1666Q. Обрыл всю плату, прошил мульт. Не могу понять откуда растут ноги. Сопротивление питания видеопамяти 20 Ом, сопротивление ядра видеочипа 0,15 Ом, сопротивление питания ядра процессора 3,5 и 2 Ом. Сигналов на включение всех отсутствующих питаний нет. Вопрос, кто дает разрешение на запуск питаний. Знаю, что даже при неисправном Хабе питание на видео должно появляться. Но его нет. Как и схем на данный аппарат. Помогите схемой или куда копать.
Плату осмотрел под микроскопом на предмет отсутствия элементов, после прошлого сервиса. Странного не нашел ни чего.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021 19:58
читал тут или на соседнем форуме, что без аудиокодека тоже небыло питаний, но то помоему был дел, но всеже а вдруг.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 13:45
По моему маловато.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 06:44
Смотри по близкой доступной схеме MS-16JB1 . Скорее всего похожа, вряд ли разработчики MSI выдумывали что то принципиально новое.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 12:37
По моему маловато.
Знаю, что у этих чипов сопротивление может быть до 0,12 Ом. Правда не могу сказать, какое корректное сопротивление для данного чипа. А вот сопротивление видеопамяти в 20 Ом кажется маловатым.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 12:38
Спасибо за подсказку, попробую глянуть.
