Текущее время: 08 апр 2026 03:11
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 15:53
Ребята, может кто сталкивался с таким траблом. Ну никак драйвера не хотят ставиться. Если в БИОС установить UMA, то все нормально. Но только включаешь оба видика не возможно установить оба драйвера и ноут постоянно перезакгружается. Видео чип рабочий ставил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 16:13
да было такое( Wistron Poseidon 860M). правда там интел и нвидиа. плата коричневая после "пионеров" по отдельности все ставилось, вместе, при загрузки винды черный экран и постоянный ребут, так и не смог разобраться. завелось только на ssd patriot burst.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 12:13
Не заводится у меня ни на SSD ни на HDD.. В общем никак. Что делать, понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 14:55
Может кто в UMA эту плату переделывал? Как проверить? По схеме вроде как RC40 нужно переставить. Только где он и как? Кто-нибудь знает как тут в UMA переделывается?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 19:00
У тебя поиск не работает?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 53c5444e30
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021 11:35
Работает. Но я написал, а потом таки разобрался. И между прочим это не правильно, потому что в БИОС видик и так можно отключить. Правильно сделать как на картинке, тогда в БИОС ниче не нужно отключать, видик пропадает в диспетчере.
2021-07-25_101253_319.jpg [ 306.05 КБ | Просмотров: 1042 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021 12:03
Но к сожалению это не оно. Резистор стоит в положении DIS и больше ниче нигде не двигалось.
Ребята, может кто подскажет что это означает? В смысле RF_PXNS@. У меня такое впечатление что CV501-й отвалился, потому что по пайке видно, что здель что-то было.
ppp.jpg [ 132.13 КБ | Просмотров: 1039 ]
Зарегистрированные пользователи: -ArkaNoID-, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
