Текущее время: 03 апр 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Compal LA 6552 P R.1. Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021 17:43
Acer E442. Плата Compal LA 6552_p_r.1. Отсутствуют силовые дежурки, формируемые одним ШИМ. Мне подсказали, что на этой плате при питании от АКБ силовая дежурка появляется только после нажатия на кнопку питания. Но по схеме видно, что кнопка запитана от этой самой силовой дежурки. То есть, чтобы появилась дежурка, надо нажать кнопку. Но чтобы нажать кнопку, уже должна быть дежурка. Объясните, чего я не понимаю? При подключении адаптера тоже дежурки нет, на кнопке напряжения нет. На чарджере все сигналы есть, кроме ответа от мульта, разрешающего зарядку. Ноутбук не заряжается.
Прикрепить схему не получается (
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021 23:04
А теперь обьясни нам дуракам, подробно за эти сигналы, когда ноут не запускается и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 11:19
Кнопка запитана от +3VALW. Судя по таблице на 4 стр. схемы это напряжение есть до нажатия на кнопку при условии, что плата подключена к адаптеру питания, а не к АКБ.
+3VALW формирует шим RT8205E (PU19). Вот с него и начните, запитан ли он и есть ли разрешающий сигнал.
