Текущее время: 28 апр 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (платформа FAEBSY2)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 19:33
Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (платформа FAEBSY2) Не включается
Нашел повреждение детали предохранитель и входные две ключи 7409 , за одно заменил контролёр питания bq737 , после этого на входных ключах на всех выводов порядка 18-19 в, LDO 3.3 и 5 в на шимке дежурного TPS51285B присутствует ,но нет силовых напряжение 3,3 и 5 в .. ..... Подозрение уже идет на шимку TPS51285B или Мултиконтрjлера IT6513FN ..... Схем по платформе FAEBSY2 не где нету, иду на слепую....3-им глазом....помогите с советом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 07:03
Tel288 писал(а):
Мултиконтрjлера IT6513FN ....3-им глазом
пользуйтесь хотя бы двумя существующими...
IT6513FN конвертер для VGA выхода :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 13:20
Верно спасибо....чайники плохо видят , а вот мулт стоит NPCE285LAODX сейчас пощупаем ножки, но до мулта ест другая проблема ...стоят две входние ключи (заменил) 19в проходит первое, а вот на второй на выходе странное напряжение 12 в и начинает снижется когда начинаю измерение...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 21:04
на ножках BQ24737 такие напряжённые но не не открывается второй входной ключ , на первом проходит 19 в....
1-19в
2-19в
3-1,3в
4-0в
5-0в
6-2,6в
7-1,2в
8-3,29в
9-3,29в
10-1в
11-0в
12-0,2в
13-0,2в
14-0в
15-0в
16-0в
17-0в
18-0в
19-0,2в
20-19в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 21:35
теперь входное 19 в проходит первый ключ , а на второй выходе нет 19 в....на затворе присутствуют 19 в...КЗ не обнаружена..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 00:25
Разве там на затворе должно быть 19 вольт? Включи поиск по форуму с чарджером BQ24737, есть что почитать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 13:59
по датшиту мосфет AON7409 на затворе должен быть 25 в, но тогда почему первый ключ открывается при 19в . а второй нет ?Датшит по BQ24737 не где нету, есть похожие BQ24735, но ножки разные .. BQ24735 управляет входными ключами напрямую, а вот BQ24737 идут на промежуточные транзисторные каскады, а уж потом на Мосфеты
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 14:59
Он закрыт. Внутри диод должен стоять или пробит ключ.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 17:07
Я заменил все ключи , там стоят две мосфета на входе, и две для зарядки батареи, все четери поставил новые.....Откуда формируются 25 Вольт для открытия мосфетов? в ченджере BQ24737 нет формирователя 25 в...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 18:31
Прежде чем ремонтом заниматься нужно хотя бы вообще почитать работу n-канальных мосфетов и p-канальных - как они открываются
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-con ... Q24737.pdf
так у вас какие мосфеты на входе?)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 20:39
Я знаю принцип работы мосфетов , у меня стоят на входе AON7409 P-канальные , для открывание нужны отрицательное напряжение , относительно истока......только не знаю где формируется управляющее затворами напряжённые ,,,
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 20:44
точно знаете или так?
в любой схеме посмотрите с чарджером, я вам даже ссылку дал
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 20:59
У меня это схема есть, там разница есть с моим платой......у меня на затворе первого мофсета 3,3в а на выходе 19 в, а на втором мофсете затворе 19в а на выходе 0 в.....хочу понять откуда берутся управляющие напряжение затворами. на схеме не понятно ....тупа стоят стрелки....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 21:06
У меня это схема есть, там разница есть с моим платой......у меня на затворе первого мофсета 3,3в а на выходе 19 в, а на втором мофсете затворе 19в а на выходе 0 в.....хочу понять откуда берутся управляющие напряжение затворами. на схеме не понятно ....тупа стоят стрелки.... По вашей схеме затвори входных мосфетов
соединены между собой , а у меня на плате не так . или я что то не догоняю ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 21:19
Так я тебе выше писал посмотри, что внутри первого ключа нарисовано. Мне кажется, что ты ничего не понимаешь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 22:15
Схема не похоже на мою плату, просто есть схожие моменты с ченджерем BQ24737.....причем тут что нарисовано на схеме , внутри первого ключа на схеме AO4407A P- каналный с одним диодом внутры, а у меня AON7409
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 22:16
https://drive.google.com/file/d/1FmjsxZ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 00:22
И что теперь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:36
И что теперь?
тишина и грусть ждем добрых людей с советами
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:45
У меня на затворе первого ключа 3,3в и питание проходит, а вот на затворе втором ключе 19в и питание питание не проходит....то из на втором ключ на затворе повышенная напряжение....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 15:51
Ты же писал, что хорошо знаешь как работают мосфеты. А теперь, что получается?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 18:51
А что я сказал, понятно что открывание входных ключей происходит при понижения напряжения на затворах до величины 8-9 вольт,
относительно "земли". У меня как раз 3,3 вольт и Открыт нормально, а на втором затворе перебой управляющий напряжённые 19 вольт, по этому закрыт и питания не идет .....одного не понимаю по схеме обе затвори соединении вместе, тогда откуда разность напряжённые..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 19:44
Нашел похожие на мою болезнь коментарии , у меня тоже отсутствует пятой ноге чарджера напряжение...
ruzalit, неисправность данной платы в том, что нет сигнала B+, соответственно дежурки тоже нет. Точнее сначала нашел, что нет дежурки, а уже оттуда до B+ добрался. Как я понял, он формируется от VIN через включение полевиков PQ301, PQ302. Так вот, на стоке PQ301 наблюдалось 19В, на истоке 18.4. И, что мне показалось очень подозрительным, на затворе 19В. Ведь он p проводимости.Значит должен быть закрыт. А он вроде как открыт. Начал вникать, в сложную и запутанную для меня, схему полевых и биполярных транзисторов снимающих высоких логический уровень сигнала с затворов этих ключей. И вроде как пришло понимание, что как раз сигналом PACIN и управляется вся эта канитель. Разобрался. Через резестивный делитель, о котором было сказано выше, он формируется из сигнала ACPRN, который в свою очередь формируется на пятой ноге чарджера. Нашел, что сигнала там нет, хотя на VCC 18.4В.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 21:08
Нашел подозрительный момент ACOK пятая ножка BQ24737 показывает КЗ....но BQ24737 я уже менял....выпаиваю чип, КЗ ASOK исчезает, думаю китайцы брак прислали........
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 16:25
Вот нашел похожую схему, у меня тоже на входе стоит мощный диод и один входной ключ, только контролёр другой здесь BQ24721, а у меня BQ24737
вход диод — к1024-1024.jpg [ 75.58 КБ | Просмотров: 3792 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 16:33
Пришли новые BQ24737 из Китая, поставил на плату, 19 в проходит входной ключ воды работает...напряжение 2,4-3,5 v на ACOK на пятой ножке серавно нету, где копать ??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 17:21
где формируется сигнал АСОК ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 19:46
На чарджере.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 13:23
На чарджере.
я правильно понимаю если отсутствует на пятой ножке напряжение, это нормальною....то из (активный уровень сигнала низкий) И низким его должен делать сам чарджер.
