Текущее время: 04 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: la-9631p нет 19в vin
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 18:01
Везёт мне на ноуты леново. Пришел в ремонт леново g500 не включается и нет зарядки. разобрался оказалась пробита керамика повзел pq907.снял его,заменил возле него ещё тантал.pc59 заменил ключи pq302 на 4407а брал с донора,проверил мультиметром живой.подаю питание с лбп 19в на pq301 19в есть на pq302 только на истоке 19в.на стоке пусто. вроде и проблема простая,но голову сломал,не могу разобратся.сильно не пинайте,пока учусь,набираюсь опыта. нашел на резисторе возле pq304 напротив выхода.с этого резюка выходит 13в,а заходит 19в. это резюк идёт на pq307 сдвоенный мосфет. менял и этот мосфет и радом стоящий pq303.толку нет. как было так и осталось.при подаче 19в на сток pq302.запускается 3.3в дежурка на дроселе pl402.если много воды извините.компоненты брал c la-6552p там входная цепь такая же.схему кинул во вложения
compal_la-9631p_r1.0_schematics.pdf [1.61 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: la-9631p нет 19в vin
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 18:27
Если Вы замеряете напряжение на затворах PQ301 и PQ302 , то обнаружите, что они оба закрыты, так как на затворах 19 вольт. Чтобы они открылись, напряжение на затворах должно стать 8-9 вольт относительно земли. Это произойдёт только тогда, когда PACIN = 3 вольта. При этом откроются оба PQ307(A,B).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 18:42
На затворах по 19в. тоесть мне нужно восстановить 3в дежурку ? или куда мне начинать смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 18:55
в ACOK
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 19:01
Киселев (kkv6710) писал(а):
в ACOK
я так понял это сигнал говорит,что зарядка которую я подключил исправна и можно работать от неё.верно ? зарядку брал ориг и от лбп питал.нет разници
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 20:01
ACOK (ACPRN) это сигнал готовности чарджера к работе от ЗУ.
