Текущее время: 25 апр 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Compal NM-A032 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 02:09
Всем привет уважаемые форумчане. Сильно и больно не пинайте только начинаю во всем разбираться. Имеется плата Compal NM-A032 от ноутбука lenovo y510p. Предысторию не знаю. Суть проблемы в следующем-при подключении платы к лабораторнику и нажатии кнопки включения загорается один из светодиодов на плате, при этом потребление составляет 0,007а, кроме дежурок питаний нет, микросхемы биос не запитаны. посмотрел по схеме они питаются от напряжения +3VS. начал проверять последовательность запуска по сигналам из схемы
Вложение:
Безымянный.png [ 94.58 КБ | Просмотров: 2652 ]
начал проверку сразу с сигналов от мульта в хаб PCH_DPWROK_R, PCH_RSMRST#, PBTN_OUT# они все 3,3v если я правильно понимаю так оно и должно быть, далее начал проверять сигналы от хаба к мульту PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#, PM_SLP_A# и выяснилось следующее PM_SLP_S4# 3.3v PM_SLP_S3# 0v
PM_SLP_S5# вообще не понял куда идет, а PM_SLP_A# отображен только на схеме запуска
Вложение:
Безымянный.png [ 109.76 КБ | Просмотров: 2652 ]
и теперь главный для меня вопрос если хаб не передает один из сигналов это проблема в нем, или есть что-то еще, что не дает этому сигналу подняться и вследствие чего не поднимаются ни какие сигналы в том числе и +3vs
если я все опять же правильно понял то напряжение +3vs формируется после сигнала susp# который выдает мульт
Вложение:
Безымянный.png [ 62.63 КБ | Просмотров: 2652 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal NM-A032 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 10:49
Начинающий на такие вопросы должен уже сам ответить, то есть знать все это.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 12:51
Vladimir1112Я и думаю на неисправность хаба, а чтобы быть уверенным подумал спросить у профессионалов, но как всегда найдутся те, кто либо не хочет помочь, либо не может
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 14:13
Может и хаб. Чтобы узнать, самый быстрый способ, это заменить его на заведомо рабочий. А может что то неисправное в обьвязке хаба (или в другом месте). Тут надо проверять много сигналов и напряжений и знать каких именно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 16:09
Vladimir1112 Спасибо. Буду пробовать хаб менять. Отпишусь по результату может поможет кому.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 00:38
PBTN_OUT# мульт должен отработать этот сигнал, тоесть, простыми словами, кратковременно опустить до 0v, при этом, генирация должна быть на кварце хаба, было както, слип один подымался, но не было включения, виной был кварц
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 13:04
guar33 спасибо за информацию. У меня PBTN_OUT# после нажатия кнопки включения поднимается до 3.3v и не меняется судя по показаниям мультиметра, а генерацию проверь не могу нет осциллографа, но нашёл такой же кварц на доноре, перекинул и ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 13:38
Нужно проверять напряжение до, во время и после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 14:32
Vladimir1112 до нажатия 0v в момент нажатия сразу поднимается до 3.3
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 15:04
до нажатия 0v в момент нажатия сразу поднимается до 3.3. а должен наоборот. какой мульт стоит, не знаю на леново подхватывает прошивку мульт из основного или нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 15:31
Киселев (kkv6710) мульт it8586e. На плате 2 флешки они не записаны
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 15:35
Опечатка не незаписаны а незапитаны
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 15:38
вертьянов есть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 15:58
Киселев (kkv6710) вертьянова нет, а это мульт нужно шить? Я думал из двух флешек одна с прошивкой мульта. Вы предлагаете попробовать прошить сам мульт?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 16:00
мульт с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 16:20
Вложение:
4B57B30C-CCB9-4205-9752-705DB93CEC4F.png [ 1.49 МБ | Просмотров: 2536 ]
Киселев (kkv6710). Вот такой есть вроде вертьянов но старый
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 12:02
Привет уважаемые форумчане, простите что ввёл в заблуждение, плату поднял, виной был кварц. Ранее я писал что менял его, но я заменил кварц на 25MHz, а не на 32KHz, после замены кварца на 32KHz плата завелась. Тему можно закрывать.
