Текущее время: 25 апр 2026 17:43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021 21:01
всем привет, я начинающий сильно не ругайтесь))
отдали ноутбук
на кнопку реагирует, включается секунд 5 его не слышно потом вентилятор начинает выть на макс оборотах и так еще 15 сек и выключается....
на мониторе тишина даже подсветки нету
схемы походу нету (не нашел)
bios и мульт шил не помогло
дежурка есть
проц не греется хаб еле еле нагревается
возле проца стоит pl13 Дроссель при вк платы на нем пусто
проц проверял на другой плате он ок
1) прошивая флэшку мультика, читает и записывает без ошибок а вот удаляет с нее с ошибкой....(это нормально ??)
2) pl13 (как я думаю питание процессора) там пусто под ним стоит 2 мосфета pq79 и pq80 как я понимаю pq79 2рой он пуст тоже, на первом pq80 на 5.6.7.8 ноге есть 19в
фото снизу прилагаю
еще бы понять что за pu16 такая стоит маркировка на ней aln
надеюсь по фото все можно разобрать )))
2121.jpg [ 352.32 КБ | Просмотров: 766 ]
ввввI.jpg [ 443.92 КБ | Просмотров: 766 ]
1.jpg [ 268.85 КБ | Просмотров: 766 ]
2.jpg [ 277.84 КБ | Просмотров: 766 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 00:31
pl13 скорей питание видеоядра процессора, поднимется когда побегут посткоды, тоесть в процессе инициализации платы, нужно осцилографом посмотреть lpc шину, проверьте чипы сети, звука, картридера, также шину usb, какое потребление платы от лбп?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 00:34
проц и память подкидывались?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 11:58
проц и память подкидывал, проц проверял на другой материнке он живой....
волшебные ноутбуки от sony....
через несколько раз включении выключения на pl13 появилось 0.83в но начал греться pu16 я уже обрадовался но не тут то было.... после выключения и перекинув родной поц ( он рабочий)
в итоги он больше не включается на кнопки 3.3 присутствуют дежурки нет и после нажатия на кнопку не появляется
на pl8 полностью звониться со землей.... это норм ?
