Текущее время: 27 апр 2026 12:25
 Заголовок сообщения: FX506lu посткод 19
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 14:28
модель Asus FX506lu-hn002
Платформа платы dabkxfmbac0 rev c
Ноут пришел после не большого залития, на плату жижка не попала. прошивка результата не дала, при включении поднимаются все напряжения по плате, биос вычитывается, SPD на памяти вычитывается, DRAMRST 1.2v я так понимаю ресет снят, посткарта ддр показывает сначала пост 15, потом 19 и останавливается потребление не статичное, с одинаковым промежутком времени секунд в 30 изменяется от 1,8 до 2,2 ампера и так по кругу, сеть и звук сдул, куда копать уже не знаю, может Вы чем подскажите
 Заголовок сообщения: Re: FX506lu посткод 19
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 22:17
зная райзены я больше обычно на них грешу..
странно , пытался пробить вашу материнку, только ваша тема. Вы первопроходец что ли?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 20:02
судя по всему да, и плата на интел была, починить ее так и не получилось к сожалению
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
