Текущее время: 03 май 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Asus L501LX беда с памятью
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 13:02
На плате K501LX rev 2.0, на стикере K501LX.
Убиты по питанию(очень низкое сопротивление) 4 банки набортной памяти(2 снизу, 2 сверху) плюс слотовая линейка. Вся память снята, сопротивление в норме.
При подключении питания бук находится в ресете(вкл-выкл), при этом питания поднимаются все кроме процового, но оно скорее всего должно появиться самым последним после всех повергудов, инициализаций и т.д. Вот появляются несколько вопросов.
Без набортной памяти может ли он себя так вести, можно ли его переделать только на слотовую? Ведёт себя одинаково что с памятью в слоте, что без неё.
Мог ли помереть бутеропроц и теперь ведёт себя так? Проц подкинуть сюда очень не просто, да стоит он не дёшево.
Биос шился до меня дампом отсюда viewtopic.php?f=386&t=125669&hilit=k501lx, но инфы о его работоспособности нет, да и старого нету.
 Заголовок сообщения: Re: Asus L501LX беда с памятью
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 19:57
Про биос может кто-то сказать, живой тот дамп или нет? Либо выложить 100% рабочий вариантик :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 20:01
Try this http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... X*#p295265
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 12:21
Вопрос к знатокам:
Появилась возможность купить рабочий проц, возможно ли переделать эту плату только под слотовую память?
И возможно кто-то продаёт такую плату или может привезти её под заказ, интересует цена.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021 13:34
Lёlik писал(а):
Вопрос к знатокам:
K501LX rev.2.0) Отключить распаянную память.txt [44 байт]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
