Текущее время: 13 дек 2025 11:19
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 21:58
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил обратиться к вам вот с какой проблемой.
Имеем моноблок MSI MS-AC71. Материнская плата - MS AC711 ver:1.1.
При включении моноблока, вспыхивает индикатор HDDLED1 и тухнет, индикатор POWERLED1 не загорается, кулер системы охлаждения крутится, Ток потребления 0,65 А. С кнопки включения не выключается(только лишь падает ток потребления до 0,45 А), отключается только при снятии питания с моноблока. Дискретный видеочип от NVIDIA греется в пределах нормы, процессор холодный. При замере напряжений выяснилось, что отсутствует напряжения питания ядра процессора и графики процессора.
Заведомо исправные процессор и ОЗУ подкидывал, BIOS шился - ситуация не меняется. Ключи фаз питания процессора и видеоядра проверил - исправные.
Питание процессора и графики процессора организовано ШИМ контроллером NCP6131S52MNR2G(позиция U4 на схеме), далее с этого контроллера идет на ШИМ фаз питания процесора U5, U7, U10.
Сделал замеры этих ШИМ:
NCP6131S52MNR2G (U4), В
1-0
2-3,9
3-1,06
4-1,05
5-1,05
6-1,05
7-0
8-0
9-1,05
10-4,83 напряжение должно быть 5 Вольт. Это нормально?
11-2,00
12-19,00
13-3,77
14-0
15-0
16-1,27
17-1,27
18-1,27
19-0,95
20-пляшет от 0,8 до 0,11
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-2,00
29-0,03
30-2,00
31-2,00
32-2,18
33-3,1
34-0
35-0
36-0
37-0
38-0
39-0
40-0
41-0
42-0
43-0
44-0
45-0
46-0
47-0,02
48-0,97
49-1,27
50-1,25
51-0
52-1,27
NCP5901MNTBG(U5), В:
1-7,53
2-2,18
3-3,09
4-12,0
5-2,95
6-0
7-0
8-0
NCP5901MNTBG(U7), В:
1-7,56
2-2,0
3-3,09
4-12,0
5-0
6-0
7-0
8-0
NCP5901MNTBG(U10), В:
1-7,56
2-2,0
3-3,09
4-12,0
5-0
6-0
7-0
8-0
Я так понимаю, что питание VCCP фаз процессора должно быть, раз PWM-ы и DRON на NCP6131 имеются? Прошу помочь разобраться с данной проблемой. Извините, если что-то упустил, не дописал. Дайте дельную рекомендацию, что проверить, как проверить. Схему прилагаю. Спасибо.
MS-AC711.rar [2.33 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 22:34
уверены что pwm есть? осцилографом нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 23:05
Завтра посмотрю осциллографом PWM и отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 11:07
Посмотрел сигналы осциллографом на выводах 30,31,32 шим контроллера ncp6131(U4). ШИМ сигнал имеется только на выводе 32, и то появляется не всегда при включении. На 30 и 31 выводах шим сигнал отсутствует. Шим контроллер ncp6131 поменял, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 11:59
на видах что см. осц.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 21:25
Проделал сегодня следующее...
Решил поменять местами драйверы NCP5901, а именно U5 с U10. После этого появился стабильный ШИМ сигнал на выводах NCP6131 (выводы 30,31,32), а следовательно и запустились драйверы U5, U7, U10. При включении моноблока ток потребления вырос до 3,9 ампера, но через несколько секунд падает до 2,6 ампер. Теперь при запуске платы зажигается индикатор POWERLED1, и несколько раз помаргивает индикатор HDDLED1. Изображения на экране отсутствует, но видно, что экран на мгновение меняет цвет фона (не могу объяснить более четко, но похоже на перемаргивание). Замеры напряжений показали, что отсутствует питание видеоядра процессора. Снял текущие показания с NCP6131(U4) и драйверов U1, U5, U7, U10. Вот они:
1-1,15
2-3,6
3-1,05
4-1,05 (присутствует шим сигнал)
5-1,05 (присутствует шим сигнал)
6-1,05 (присутствует шим сигнал)
7-1,07
8-0
9-1,05
10-4,83
11-1,98
12-19,00
13-3,64
14-0
15-0
16-1,26
17-1,26
18-1,26
19-0,96
20-0,1
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-от 0,65 до 0,45
28-иногда появляется сигнал шим на уровне 0,6 вольта и потом падает до 0,1(без сигнала шим)
29-0,68
30-0,5 (сигнал шим присутствует)
31-0,5 (сигнал шим присутствует)
32-0,5 (сигнал шим присутствует)
33-4,6
34-1,15
35-1,15
36-1,15
37-1,15
38-1,15
39-1,15
40-0
41-0
42-1,15
43-0
44-1,15
45-1,15
46-1,15
47-0
48-1,5
49-1,3
50-1,25
51-0
52-1,3
1-9
2-0,5 с шим сигналом
3-4,6
4-12,0
5-11
6-0
7-1,2 с шим сигналом
8-1,6 с шим сигналом
1-9
3-4,6
4-12,0
5-11
6-0
1-9
3-4,6
4-12,0
5-11
6-0
NCP5901MNTBG(U1), В:
1-8,4
2-0
3-4,6 (при касании щупом материнская плата отключается и включается сама через 2 секунды)
4-8,8
5-8,7
6-0
7-0 (с наличием шума на экране осциллографа)
Мне показалось странным то, что напряжения на выводах 4 и 5 драйвера питания графического ядра процессора U1 сильно занижены от драйверов питания ядра процессора. Судя по схеме они должны быть одинаковыми. Поэтому решил поменять местами U10 с U1 (менял местами с U10, так как более удобно туда подобраться феном, не мешают дроссели). После замены U1 и U10 местами и запуска материнской платы выяснил, что питание драйвера U1 пришло в норму, а питание U10 имеет отклонения от нормы. Замеры по выводам уже сделать не успевал. Но вывод напрашивается сам собой - драйвер питания видеоядра процессора U1 неисправен. Правда заменить пока нечем, нужно заказывать. Прошу высказать свое мнение по этому поводу. И по поводу того, как замена местами драйверов U5 с U10 повлияла на появление шим сигналов для фаз питания процессора, тем самым запустив эти драйвера? Эти драйверы ранее не паялись, следы пайки отсутствуют. Проверил присутствие сигнала на микросхеме биоса U13 - обмен появляется после включения.
Еще провел такой эксперимент с клавиатурой - подключил клавиатуру, после включения нажал на Delete, тем самым выполнив вход в bios, далее F9 для установки параметров по умолчанию и нажал F10 для сохранения параметров bios и нажал Enter. После нажатия Enter выполняется перезагрузка (видно по току потребления, перемаргиванию индикаторов на материнской плате и отключению индикатора num lock на клавиатуре).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 21:38
bios верните старый
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 21:46
guar33 писал(а):
bios верните старый
Вернуть бы рад родной биос, но к сожалению микросхема биоса со следами пайки. Слил с нее то, что было залито и сравнил с тем, что скачал с официального сайта MSI. И выяснилось, что залито в нее именно то, что выложено на официальном сайте. Найти дамп на эту модель на просторах интернета не смог, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 00:23
Прошу поделиться дампом биоса, если у кого-то таковой имеется. Но биос нужен именно от платы MS AC711 rev1.1 установленной в моноблок MSI Wind Top AE2210. Читал, что такие платы устанавливались в моноблоки разных производителей, но биосы там разные, так как использовались разные видеочипы...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 04:48
Евгений_1981_ писал(а):
Прошу поделиться дампом биоса...
Уже 1.000.000 раз писали о дампах MSI https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=92932
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 16:39
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решилась заменой микросхемы биоса и перепрошивкой.
