Текущее время: 05 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 15:22
Добрый день,
Ноутбук включается и примерно через 8 секунд выключается
Потребление от лабораторного блока питания 0,25 А при подаче 19 вольт на разьем зарядки
3,3 и 5 вольт есть
Не поднимаются напряжения по питанию поцессора и видеокарты на PL11 , PL10 ,PL4 , PL2 , PL6
видеочип N14M-GL-S-A2 nVidia
Биос прошивал , искал дамп по DA0BD5MB8D0 REV: D , возможно дамп не тот , и его уже шили до меня
Ноутбук принесли с другой мастерской , но говорят что после этого поведение ноутбука не поменялось
Плата чистая , короткого на дросселях нет , до меня прошивали биос ( микросхема паяная ) больше следов пайки нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 18:15
Много.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 15:42
Много.
Это потребление когда нажимаю кнопку включения , и длиться 8 секунд
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 17:23
Ну если ты не будешь искать, почему не поднимаются остальные напряжения после кнопки, то он и дальше будет себя так вести.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 21:47
Если не трудно , подскажите куда копать
Пост карту цеплять наверно смысла нет , если нет питания на процессоре ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 21:56
В схеме на 2й странице есть список напряжений, по ним пробегите, какие после нажатия кнопки должны подняться, а их может нет.
