Текущее время: 04 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Asus fx570ud кнопка включения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 21:42
Я не ремонтник, но пишу сюда дабы не быть обманутым в сервисном центре, для понимания возможного ремонта.
Asus fx570ud не работает кнопка power. Тобишь ни какой реакции на нажатие. (Месяц стоял без работы) возможно было залитие). Разобрал, снял клему АКБ. Подключил БП и ноут стартанул сам, без моего участия.
Работа ноута оставляет желать лучшего, тормоза. Грешным делом снёс виндовоз, поставил новый, эффекта почти ноль, также тормоза. Сам ноут работает до того момента как не выключить софтово (остальные кнопки на клавиатуре работают исправно (кнопка power не работает никак)). Дальше тишина. Пока не подключить БП, автостарт. АКБ отключен совсем. При подключении АКБ ноут не работает. Подключаю БП, автостарт. Выключаю софтово и история повторяется. Ни какой реакции на кнопку включения. Собственно вопрос : клавиатурный модуль или мулт контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx570ud кнопка включения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 04:42
Чтобы ответить на такой вопрос, нужно провести диагностику. Ты не можешь, значит нужно нести в сервис.
