Текущее время: 25 апр 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 11:26
Здравствуйте. Acer Nitro 5 an515-52-56z7
Сломался ноутбук. При вскрытии обнаружил сгоревшие ключи (заказал новые) измерил сопротивление на дроселях вроде все нормально кроме одного.
Сопротивление видео ядра 1 Ом смутило.
демонтировал транзисторы и на одном из них кз на землю (СТОК транзистора) 1.2 Ом
Подал напряжение с ЛБП на него (греется кристал видео ядра)
Если я правильно понимаю видеочип неисправен???
А можно как то его отключить и пользоваться дискретной графикой??? (например выпаяв его убрать кз)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 11:45
Поправлю себя!
Входные ключи по питанию.
Пользоваться не дискретной, а встроенной.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 12:06
надо бы еще почитать правила форума и указать плату, где вы и что собрались отключать никто не знает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 12:26
Плата DH5VF LA-F952P
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 12:41
1 ом это не кз... свежие видики и меньше ома бывают, подавать питание не по феншую....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 13:09
Это я понимаю! но просто не знал как найти кз.
КЗ.jpg [ 96.99 КБ | Просмотров: 6946 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 08:46
Я не ремонтер ноутбуков. Интересно услышать от опытных мастеров правильно ли я диагностировал или нет.
Или можно впаивать входные ключи и пробовать включить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 11:59
+19_v2 на данный момент кз в данной точке осталось?
или после того как вы сняли верхний ключ питания видика кз ушло?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 12:46
КЗ осталось (1 Ом примерно)
Ключи на входе зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 12:48
Снимал резистор R303 смотрел от куда КЗ на снятых ключах кз нет оно после них.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 21:45
по дросселям пробегись , может гдето 1 ом тоже...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 15:09
Сегодня хотел преподнять дросель питания видеочипа (паяльником не получилось решил на работе на нижнем подогреве с феном снять)
Опять измеряю сопротивление на дросселе оно стало КЗ :ny_tik:
позже сниму посмотрю на нагрузке КЗ или перед.
не какого питания не подавал перед этим куда 1 ом пропал не пойму...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 18:57
Отпаял дросель КЗ со стороны чипа как можно отключить дискретную видеокарту ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 19:09
на +19_v2 кз ушло?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 19:12
на +19_v2 кз ушло?
да видеочип в кз
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 22:58
верхний ключ снят по питанию видика по обоим фазам?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 10:42
Опять вернулось сопротовление 0.7 Ом на дроселях видео чипа.
При снятых дроселях на линии +19_v2 (токовый резистор) КЗ (1.5 Ом ) пропадает
Транзисторы (ключи по питанию) сняты
IMG_20210917_170234.jpg [ 149.96 КБ | Просмотров: 6780 ]
IMG_20210918_121202.jpg [ 236.13 КБ | Просмотров: 6780 ]
IMG_20210918_121250.jpg [ 216.19 КБ | Просмотров: 6780 ]
IMG_20210918_121627.jpg [ 171.01 КБ | Просмотров: 6780 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 14:30
Vitalo777 писал(а):
Опять вернулось.....
..тема создана 11 сентября...сегодня уже 18 сентября..
..за это время ноут уже был бы сделан и отдан владельцу...вы же за неделю не можете снять графику и выяснить причину КЗ...
...возьмите себя в руки и отнесите ноут в сервис...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 15:21
Есть основная работа.
Это мой личный ноутбук
Живу в поселке таких сервисов нет.
Снять могу, но установить не чего.
МОЙ ВОПРОС КАК ОТКЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТНУЮ ГРАФИКУ И ЗАПУСТИТЬ ЕГО НА ВСТРОЙКЕ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 20:16
Нашел пробитую микросхему по одной фазе питания видеочипа SIC632 (pu1502)
Демонтировал ее.
А можно без нее попробовать запустить? для проверки (на одной фазе запуститься должен?)
Безымянный.jpg [ 63.81 КБ | Просмотров: 6742 ]
Безымянный1.jpg [ 97.67 КБ | Просмотров: 6742 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 00:32
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 19:59
Спасибо.
Сегодня впаял транзисторы входные подал питание, а они не открылись :ny_tik:
на микросхему ISL88739 PU301 на первую ногу ACIN приходит 2.2в а на затворах нечего нет.
можно ее как нибудь проверить или обойти для проверки ноута?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 20:18
Проверить то можно. Но нужно знать на каком выводе и что должно быть. Можно заведомо рабочий чарджер установить.
Обходить не советую с такими знаниями. Входные ключи - это своеродная защита от пожара.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 19:13
Наконец то пришла ISL88739 PU301 с АЛИ впаял и без изменений на затворы приходит 1вольт с 30 ножки
ASGATE 2.2V
ACIN 2.2V (по схеме 2V-3.5V)
DCIN 19V (был сгоревший резистор на 10 Ом на входе)
ASOK 2.9V
Встал в тупик или чарджер бракованный или ASOK ( AC_IN ) мультиконтроллер каманду должен дать...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021 22:27
не понятно, как вы это на меряли, но по схеме при 19.2 должно быть 2.32 в, сколько у вас входное напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021 17:16
Входное напряжение 19.2V После диодной сборки 18,8V (DCIN)
ASGATE 2.16V через резистор RP307 (4к) 0,83V (на затворах входных ключей)
V_VIN 19.2V Через резистор RP306 (499к) 2,24V ACIN
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 22:14
Подскажите есть разница между ISL88739А и ISL88739H по схеме А, а я установил Н?
