Текущее время: 22 май 2026 00:43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 13:30
Доброго времени! Помогите разобраться с проблемой. Данный ноутбук при включении включается на секунду появляются напряжения и выключается.Потребления от лбп 17мА. Дунул Феном на хаб hm65 slj4p(хотя они не реагируют на прогрев) ноут включился орэболил отдал клиенту вернулся он через 3 месяца с такой же проблемой поменял хаб отдал клиенту вернулся через 2 месяца таже беда. биос шил толку нет.на мультовской флешке биос читается на хабовой нет. Стоит на станции прогреть хаб он на бессвенце все включается нормально работает. в микроскопе ничего подозрительного под хабом не обнаружил.
power seguece
NBSWON# - 3.3/3.3 V
+3V_S5 - 0/3.3V
DNBSWON#- 0/3.3V
SUSON - 0/3.3V
SUSB# - 0/3.3V
S5_NO - 0/3.3V
ICH_RM - 0/3.3V
SUSC# - 0/3.3V
MAINON - 0/3.3V
dGPU_PER_EN -0/0
VRON -- 0/3.3V
HWPG - 0/0.55V ПОСЛЕ РЕБОЛА 0/3.3V
SYS_POWEROK - 0V
+3V - 0/3.3V
1.5V - 0/1.5V
PWROK_EC -- 0V
PLTRST# -- 0V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 20:25
..ставь хаб на свинец..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 13:14
думаете в этом беда? никогда не было такой проблемы с шарами Sn63/Pb37 еще охлаждение на хабе предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 14:18
А может чтото прогревается после прогрева хаба? танталы или кварцы....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 15:19
тоже грешу на танталы кварц генерит часовой. клиент говорит периодичность отказа ноута с каждым разом сокращается уже последний раз хватило на 2 недели
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 17:14
...так вы определитесь с вероисповеданием...хаб у вас на бессвинце или катаете на свинец, Sn63/Pb37 это свинцовые шары...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 11:40
:sh_ok: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 17:45
Всем здравствуйте. Аналогичная проблема случилась и с моим ноутом тоже.
Еще в 2017 году появлялись проблемы с запуском. То с 5 раза, то с 10 раза... После сна пробуждался без проблем. И вот однажды не включился и с 30-50 раза. Подсветка кнопки старта на 1 секунду и выключение.
Спустя 5,5 лет наконец руки дошли до ноута. Расчехлил осциллограф и понеслось...
Точно также, как у ТопикСтартера сигнал HWPG - порядка 600 мВ...
Смотрим в кусок схемы с HWPG. Сигнал формируется после диодов D2, D4, D5, D7, D8.
Осциллографом смотрим сигнал на каждом из катоде, по очереди. Почти на всех около 600 мВ, но на D4 всего около 100 мВ.
Отрываем один конец диода от платы... Нажимаем старт... И вуаля... Вентилятор завёлся... HWPG в норме.
На D4 должен приходить сигнал HWPG_5VADO.
По сути это сигнал PowerGood от вывода 6 ШИМки PU9 (TPS51117). Стартуем, смотрим... Всё по нулям...
Входные сигналы все в наличии. На выходе одиночный (ровно нарастающий и спадающий в 0) зуб "пилы" с выбросом до 6 В на конце.
Уходит в защиту, отключается....Что-то ей очень не нравится...
В даташите где-то попалось, что на выходе должен быть конденсатор LowESR. Ну в целом это для всех ШИМок наверно одно из важных правил.
Со временем характеристики ESR у конденсаторов ухудшаются.
Пару дней вынашивал мысль о конденсаторе и вспомнил приходили мне кондёры LowESR совсем недавно. Не SMD конечно, с выводами, но не электролиты, а Solid (твердотельные) типа танталов.
Вешаю в параллель.... Стартую...
Всё как по даташиту. Около 1.2 мс набор высоты до 5 В и далее ровная прямая на 5 Вольтах.
Снимаю старюу SMDшку, кладу рядом "бочёнок", возвращаю D4 на своё место и....
Теперь запуск компьютера без проблем. Всё стартует, запускается, работает... Только забыл пароль от учётки за последние 5 с лишним лет...
Никогда не пренебрегайте плохим сигналом HWPG. Он очень сильно сужает круг узлов, в котором действительно есть неисправность.
Есть куча картинок с осциллограммами, как выложить не знаю, извиняюсь.
Надеюсь рассказ поможет кому нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023 19:38
у них походу болячка, PC195 около батарейки и PU9 меняется и аппарат работает, также на d4 было занижено напряжение и 5 вольт небыло.
