Текущее время: 04 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 00:25
Плата стартует , подпаял посткарту -00 , клиент говорит что пытался увеличить оперативку , после чего он заморгал , он принудительно выключил и всё , при нажатии - 2 диода , кина нет . Менял комбайн , мульт с прошивкой , основной биос шил , откидывал сеть , звук , поменял транслятор . На посткарте RST подпаял к PLT_RST# . Все питания поднимаются , плата реагирует на кнопку , комбайн греется , после его замены ничего не изменилось . Греется адекватно . Идеи закончились , может было у кого подобное , наведите на мысль .
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 00:26
Комбайн перекатан на свинец .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 04:39
И все VSсы?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 10:27
И все VSсы?
+5VSUS
+3VSUS
+1.35VS
+1.0VSUS
+VCORE
+VGFX_CORE
+1.5VS
+1.8VSUS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 14:31
Там около семи коммутируемых VSов, а вижу только два.
