Текущее время: 05 май 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 11:46
Здравствуйте мастера! Я начинающий ремонтер. Это мой второй ноутбук на восстановлении, поэтому прошу понять и объяснить все ошибки которые я сдела(л/ю). В руки попал ноутбук acer aspire 5551 который хотели утилизировать. Все компоненты целые, одна материнская плата подвела. Подключил её к ЛБП, дежурка была, реакции на кнопку не было, был мёртв мультиконтроллер (сильно грелся), заменил, стоит нормально, проверил прозвонкой каждый контакт, индикаторы по прежнему не горели, дежурка также была (мерил с PL4 и PL3), вертел плату в руках, не понимал в чём дело, и по несчастному случаю она выпала из рук на стол (пролетела ~5 см, не должно быть критично). Потом, при подаче питания 19.2 В показывает потребление 0.09 А, греется в районе PQ31 (у меня нету тепловизора, нашёл на ощупь). Дежурки нету, индикаторы не горят, на кнопке включения 16 В. Я не знаю что делать дальше. Схемы ноутов плохо читаю, смотрю только видео в ютубе как ремонтируют ноуты, но знаний получаю не очень много с этого. Подскажите что делать, замеры любые сделаю. Простите меня за руки из одного места и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 12:04
Учитывайте что там и север вероятно труп
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 12:57
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 13:37
Uomo
Как проверить мост, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 13:40
Uomo
Извиняюсь, у человека выше увидел
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 21:16
Проблема решилась, были неисправны 2 конденсатора возле PL13 (2 по 10мкФ)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
