Текущее время: 05 май 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 20:54
Asus X550CC rev 2.0
Включается, лампочки горят, картинки нет.
На ядре процессора 0.84v
На видеоядре(в точке PJ8009) 0v, все остальные напряжения в норме.
Rвидеоядра=2,5 Ома
БИОС шился.
Шим процессора RT8885A
en=3.3v
set1=0.39v
set2=0.39v
Грешу на процессор или на хаб
RT8880A.png [ 100.02 КБ | Просмотров: 6902 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 21:29
Нормально
У меня на видеоядре было 4 ома, мультиметр не показывает десятые.
Проц кто? Может не тот биос зашил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 21:54
Intel Core i5-3337U SR0XL(BGA)
Две фазы питания, одна 0.84v, другая(на встроенное видео) по нулям
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 22:05
Когда просишь помощи, давай инфы больше, в часности указывай модель ноута. Почему и спросил. У меня по записям на R510C стоял проц 2117U. А на твое скорее нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 19:33
решилась проблема ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:06
Все тоже самое, такая же проблема, биос шился разный, эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:17
правда биос был почти чистый, только верхних 12 регистров были записаны.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:45
память там распаяна
посткарту подцепить бы
а не впустую по 20 дампов зашивать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 22:10
Судя по всему графику включает проц , посмотреть осцилом есть ли инициализация проца , выглядит это так подается напряжение на фазу и тутже поднимается или падает на десятые вольта , тоесть ступенька , если этого нет то проц не даст команду на включение графики , ну и посмотрель шевеление LPC , мульт там тянет прошивку или уже зашитый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 00:31
питание процовой графики поднимается примерно в середине постов
еси мертвая встроеная озу, то питание процового видео не поднимется а на постке будет пост 55 если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:05
может быт подскажите, как отключит распаяную память?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:23
Поиском воспользуйся, была, вроде, темя по той платформе на несколько страниц.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 10:12
да, есть и в форуме и youtube
Watch on youtube.com
спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 01:20
прошил биос (no ram) и достаточно чтобы биос не видел встроенной памяти, но у меня не залитик и встроенная исправна (страпы не переставлял)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 01:23
и питание видео ядра проца появляется в конце инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 21:43
Решилась проблема!?
Пришел ноут с похожим симптомами, стартует, но нет изо. Посткарты к сожалению нет под рукой, распаянную память отключил, биос чистый шил. Есть подозрение на RT8885a.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 17:56
Как решилось в итоге? В чем была проблема?
Пришел такой же ноут
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
