Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Msi fx603 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 10:33
Здравствуйте. Msi fx603
платформа ms-16g41. Нет изображения на матрицу. Подсветка есть. На внешний монитор изображение есть только до загрузки виндовс. Потом пропадает. Ноутбук работает судя по звукам загружается. Думаю что видиочип виноват. Простое отключение питания путем снятия дросселя ничего не даёт. Как правильно отключить дискретное видео на этой платформе? Схему на неё не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Msi fx603 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 11:12
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=142832
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 13:28
Дроссель я снял, результата нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 23:53
Поставил жёсткий диск на другой ноутбук, удалил драйвер. Теперь на внешний монитор всё окей, а на матрицу всё равно нет изображения.
