Текущее время: 29 апр 2026 06:22
 Заголовок сообщения: hp 17-e113dx DA0R75MB6C1 (R75) UMA перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 08:30
Ситуация:
принесли ноутбук hp 17-e113dx DA0R75MB6C1 (R75)
версия без дискретки (UMA) проц А8-4500М.
Разпаханый и труп, после попытки востановить -
бросил это дело и заказал мать на али.
Пришла мать с али, установил - стартанула и зашла в BIOS.
Но я рано радовался.
Мать при попытке загрузки ОС идет а ребут.
Стартует, в Биосе работет сколько угодно и проблем нет.
Но как только должна пойти загрузка ОС сразу идет ребут.
Перепробовал разные варианты (флешки, винты, диски и т.д.) результат тот-же
Если ничего не подключать, то в момент остановки и сообщения типа "no boot"
мать тоже ребутится и так по циклу.
Предположил что BIOS, снял с старой (ранее его прошивал уже)
припаял, а результат тот-же.
Проца подбросить нет.
Больше паять мать не хотел, может возвращать придется на али.
Нашел похожую проблему вот здесь:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... A0R75MB6C1
Подключил от батареи, результат тот-же.
Так как там несколько учасников писали об этой проблеме,
но конкретного результата решения все таки нет.
Прошу помощи от учасников может кто уже сталкивался с этой проблемой
и есть решение.
Может это проц (у меня другого нет).
Мать паять пока не буду, вдруг возвращять придется.
И возвращать пока не хочу - влет на стоимость доставки в Китай
плюс деньги хрен знает когда вернут да и не уверен в работоспособности проца.
Надеюсь на Вашу помощь в сложившейся ситуации.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 10:55
На F8 при загрузке ОС реагирует,чтобы была возможность отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы? Вдруг плата тупо по BSOD-у какому рубится...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 11:12
Нет, ребутится раньше. Еще до загрузки какой либо инфы ОСи.
И еще такое:
при загрузке нажимаю "esc" и там hp-ое меню,
и когда выбрать пункт тестирование компонентов
тоже валится в ребут.
А зашел в БИОС и работает нормально.
Интересно чем дело у Андрей Николаевич закончилось.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134534
Мне тоже махнуть танталы на проц хочется,
очень на них похоже.
Но он пишет что результата не дало.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 11:28
Ищите проц на подкид, не такая уж и редкость, для диагностики надо иметь в запасе. Будет потом очень досадно, после всех манипуляций, если проблема окажется в нем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:04
Если никто не отпишется так и сделаю.
Но в сложившейся у меня ситуации ,
рентабельный алгоритм моих действий
будет с начало просить поделится опытом
в тех кто уже через такой дефект прошел.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021 22:39
Подкинул проца - безрезультатно.
Это не проц.
Дело в маме с али, оказалась все-таки дефектная.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021 00:54
Операционку на заведомо рабочий винт накатывал?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021 01:44
Спор на али проиграл.
Выхода нет - пустил ее в работу.
Перебрал все "кондюхи", и Андрей Николаевич
был прав, дело не в них.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 12:34
Есть результат.
Мама с али оказалась не только б/у а и переделанная.
"Китаеза" взял мать с дохлой дискреткой,
поснимал все детали для дискретки
и продал мне как рабочюю но уже как-бы с версией без дискретки.
Мать доработал и "полет" нормальный.
