Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: HP G7-2314er (Quanta r53) не запускается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 19:20
Нет сигнала ACIN с чаржера BQ24728.Мосфеты при подключении адаптера открываются,Vin-19,5v ACP,ACN-19,5v ACDRV-24,5v.Подтяжка с 16н REGN 6v на 5 ногу выход сигнала ACIN есть.ACDET 2,75v(2,4-3,1) в диапазон входит.На 5 ноге КЗ нет.На мульте 3,3v есть.Вроде все условия для высокого уровня ACIN есть.Можно ли судить о неисправности чаржера.
Пробовал 5 ногу откидывать и подавать от БП 2,5v в схему.Изменения есть-при включении загорается светодиод включения и начинает грется проц(кулер и винт не работают).Тут может из за BIOS.Я дампа не нашел,прошивал от официалов декриптованый файл с помощью феникстула.Размеры с родным одинаковый а внутренности смотрел хексом ничего общего.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2314er (Quanta r53) не запускается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 23:22
Нужно обрезать по очереди другие микросхемы и следить когда поднимется ACIN.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 22:11
Перерезал перемычку PR175 от PU12(GS7502Q3-R)-появилось ACIN 2.9v.КЗ по ногам PU12 нет.Заказал GS7502Q3-R буду пробовать менять.
