Текущее время: 14 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Проблема с Intel Trusted Execution Engine Interface.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 14:44
Acer Aspire E1-510 (LA-A621P)
Всех приветствую!
Попал этот экспонат с большой трещиной в интеловском "комбайне".
Заказал и заменил, поставил как и ранее SR1SE, лепи завелся, но не могу установить драйвер для Intel Trusted Execution Engine Interface.
Устройство определяется после установки драйвера, но отображается с ошибкой в диспечере задач.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Надо ли чистый биос шить (что-то типа проблем раньше с МЕ регионом)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:36
hans_alex
На 7 винде он не работает, только 8 и выше.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 16:01
felix2604 писал(а):
hans_alex
Тестил сперва с десяткой, а затем и оригинальный рекавери восстановил... Без результатно...
Все варианты с прошивкой фирмвэр, драйвера и прочее уже испробывал.
Чип был похоже не новый,хороший ребол, но не новый...Может быть из-за этого?
Кстати и на семерке его можно заставить работать. Нужен на сколько я знаю:
Kernel-Mode Driver Framework version 1.11 update for Windows 7
Когда-то давно делал.
Про вариант, что Вы имеете ввиду - это ошибка (Code 37 oder Code 28),
а у меня (Code 10) Status Device Power Failure
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:34
биос с чистым TXE скорее всего решит проблему
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 20:15
тоже так думаю.
Уже нарезал из офф. биоса и заказал адаптер на 1.8В флэшь. Позже попробую, но китайцы очень медленные а пересылке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 01:10
Пришел адаптер. Прошил нарезанный биос, проблема решилась!
Всем спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 13:25
Такая же ошибка как у автора темы, только на Lenovo s20-00 после замены проца код 10, а прошивок нету. Буду искать чистый МЕ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 19:56
На asus x551m win10 помогла установка вручную
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... D547A8BDFD
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 22:41
Перезалейте пожалуйста файл, ссылка нерабочая.
