Текущее время: 15 май 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 08:40
Подскажите пожалуйста возможно ли перевести в UMA плату EH5VF LA-H501P rev: 1A от Acer Nitro AN515-54 model: N18C3
Процессор SR3Z0 (по описанию Intel® Core™ i5-8300H с графикой Intel® UHD 630), видеочип N17P-G0-K1-A1 (GTX1050), хаб SR40B (FH82HM370)
Видео чип снял, отключил питание с шимки PUV1 сняв резистор PRV42, возле хаба резистор RH44 передвинул на позицию RH43. Плата включается но инициализации и видео нет.
Посткарты тоже нет. Биос прошивал с оф сайта (вырезал нужное).
Предыстория, со слов клиента, перестала определяться видеокарта, решили сами почистить, после чистки перестал включатся. После вскрытия оказались PQB11 в КЗ, PUV2 и PUV3 с дырками (вспучились), также нашел в обрыве резистор PRV78. Сопротивление видика около 1 Ома, элементы заменил, включил, на видео 0,8 вольта, чип греется, но не сильно, инициализации и видео нет. Подскажите что еще посмотреть/проверить? Хотелось бы запустить плату перед заказом видеочипа.
Схема Compal LA-H501P Rev.1A (EH50F,EH51F,EH5VF,EH70F).pdf.zip [3.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 09:37
Подскажите что еще посмотреть/проверить? активность на флешке биоса и lpc. потребление от лбп(динамика) Power Sequence
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 10:33
на флешке биоса есть шевеление в момент включения, после включения потребление около 900 мА, PCH_PWROK-3.3 , PLT_RST# -3.3 , SYS_PWROK - 3.3 При длительном нажатии кнопки включения плата выключается, куллера отрабатывают при нагреве. по lpc не могу найти точки где посмотреть..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 11:41
В общем этим способом плата успешно перевелась в UMA, запустилась и выдала сигнал на матрицу, тест 3D mark прошла.
PS. Нужно быть более внимательным, после создания темы начал заново всё проверять и обнаружил что один из модулей ОЗУ (их всего два) оказался битый. Их подкидывал оба по одному еще до перевода в UMA, но почему-то после переделки воткнул именно не исправный... Тему можно считать решенной, вот только как это пометить.
...так и запишем "РЕШЕНО" ... пометил...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021 21:28
Сделаю маленькое дополнение , PRV42 снимать не обязательно , и чип тож , достаточно отрезать EN_GPU на 30 пин , я просто отрезал дорожку .Ну и передвинуть как сделал автор RH44 на позицию RH43.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 18:39
приветствую.не могу открыть борду.подскажите rh43 где найти.или как борду открыть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 18:46
борду прилагаю.
LA-H501P_Boardview.zip [118.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 19:30
https://openboardview.org
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 19:52
спасибо.открылось
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 10:30
добрый день. не открывается борда. подскажите где эти резисторы?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 12:05
все. разобрался.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022 20:25
4taketnik писал(а):
все. разобрался.
Я не разобрался ) По ссылке выше ридр тоже не открывает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022 12:24
FlexBV программа открывает
