Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Нет изо на матрицу MSI MS-16P51
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021 10:37
Всем доброго времени.
Пришел с проблемой не включается, при диагностике выяснилось, мелкий прогар мульта, хаб в кз.
был заменен хаб SR40B, и Мульт KB9028Q на KB9022Q прошит родным дампом, прошит биос с оф сайта.
Ноут заводится, все питания поднимаются кроме одного из питаний камня, скорее всего +VCCIO Пользуюсь схемой от 16j51.
Проблема в чем, ИЗО на внешку есть, на матрицу нет, шлейф проверял, обрывов нет, aida матрицу не видит.
с такими проблемами редко сталкивался, подскажите в куда обратить внимание,
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Нет изо на матрицу MSI MS-16P51
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 09:27
PWR_SRC 19.5V
3V_LCD 3.3V
EDP_HPD 3V
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 10:09
А посмотреть, каким ШИМ-ом формируется? (И почему не формируется.)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 14:41
Прошу прощения нашел схему от него, это питание +VCCGT, Это питание влияет как-то на изо? смотрел схему их вроде ничего не связывает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 09:43
Конечно. Какая связь может быть между питанием видеокарты и изо? Никакой связи, особенно в схеме )
Но сдаётся мне, что это питание всё же появляется в процессе инициализации не надолго.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 12:09
По питанию камня стоят драйвера SiC631CD-T1-GE3_MLP55-31-HF
Сравнил их показатели, возможно это не верное предположение, по питанию PWM сигнал PWM1_B_GT на видео ядре сигнал приходит П образный с питанием 2.2V , на остальных драйверах синусоида с питанием от 0.280mV
Так же заметил что на BOOT питание 4.9v на остальных драйверах 5.5V.
Ради интереса поменял местами, осталось все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 16:30
Хочется так вье*ать себя по голове:D
Вам большое спасибо! за пинок!
Заменил драйвер изо появилось!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
