Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Dell d830 нет видео
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 23:22
Здравствуйте!Нуждаюсь в Вашей помощи,на ноуте Dell D830 пропало изображение при этом подсветка на матрице есть,т.е екран полносью белый ,пробовал подключать внешний монитор,видео тоже нет.На плате стоит Видеочип
nVIDIA QD-FX-350M-N-A3,который решил заменить.Подскажите пожалуйста каким припоем может быть запаен
этот чип свинцовым или без свинцовым или другими словами какую мах возможную температуру можно выставлять на ИК станции для его замены.Фото чипа прикрепляю ниже.
dell830 video.jpg [ 337.01 КБ | Просмотров: 2253 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell d830 нет видео
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 15:39
я пользуюсь одним бессвинцовым профилем, на 190 градусах толкаю чип - если поплыл то снимаю и останавливаю процесс. если нет жду пока поплывёт на 220...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 16:18
а по делу- термотест чипа делали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 20:26
Это не присутствие подсветки, а не поступает 3 вольта на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 23:51
Спасибо за помощь,подскажите откуда поступают эти 3 вольта на матрицу,решил пройтись
по плате ,перед тем как выпаивать чип,может есть у кого часть этой схемы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 14:18
А тебе какая схема нужна?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 23:24
Так незнаю откуда идут эти 3в на матрицу ,вот и хотел бы пройти по всей цепочке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021 01:18
тс, схему нужно искать по платформе мат. платы, а не по модели ноута, из инета, она у вас DA0JM7MB8E0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021 23:38
понял,спасибо попробую поискать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021 15:53
Мысль-то верная, но "фен-башка" чипу, 10 секунд/300-350 градусов сделать - оно всё же быстрее.
Бессвинец там, как правило..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 23:03
Тоже думал заняться чипом,но тут подсказали что нет 3в на матрице,вот и решил поискать схему.
