Текущее время: 14 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Шумы при работе платы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 01:19
Добрый день!
Ситуация: есть устройство, в котором есть UART интерфейс, по которому передаются просто строки логирования. Раньше присоединялась чем-нибудь вроде FTDI (USB2COM) к пину Tx и земле с нужным bitrate, и спокойно читала передаваемые данные. Но сейчас появились шумы (случайные частые импульсы небольшой длительности, судя по осциллограмме) вместе с передаваемыми данными, когда их начинает передаваться много. Также, похоже, чем больше потребление тока платы, тем чаще возникают шумы (импульсы).
Подскажите, в чём может быть проблема? Скорее всего на плате что-то вышло из строя? Что стоит проверить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Шумы при работе платы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 16:04
Как вариант электролиты по питанию
