Текущее время: 14 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Asus K72D не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:25
Добрый день. Ноутбук K72D, материнская k72dr. Принесли неработающим, заменил
северный мост и все пошло, кроме вентилятора. Не включается вообще .
4-х пиновый, если контакт 3 оставить в воздухе, работает на полную. Биос перешивал
несколькими версиями, мультиконтроллер менял. Датчики температуры G780,G781
исправны. Подключался к шине SMBus логическим анализатором, температура
четко просматривается (отслеживал в диапазоне 30 70 градусов, вентилятор молчит)
На одном из форумов видел сообщение, что виноват южный мост. Может ли быть
такое и какие еще могут быть причины? На постоянно работающий клиент не согласен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:27
А другой вентиль подкидывали? А то может проблема в самом вентиле? Как вариант: сдох вентиль, в результате чего и был перегрев, из-за которого и умер северный мост.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:35
У меня такое было на т410 леново, был транзик дохлый в обвязке кулера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:53
Я тоже думаю что сначала остановился вентилятор, а потом сдох мост. Другой кулер тоже подключали, под рукой
был Asus K42Jr
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:57
Если другой кулер тоже не крутится, то смотрите управление им - обвязку на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:59
В обвязке ничего нет, управление идет непосредственно с мульта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:10
Прозвоните тестером от ножки мульта до штыря контакта разъема. Может где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:18
Все цепи проверены: и FAN0_PWM и FAN0_TACH (управление и обороты)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:28
Мистика какая-то. Если питание есть и сигналы управления есть, но кулер не крутится ни родной, ни другой - то либо оба кулера неисправны, либо вы чего-то не то делаете или не то меряете.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 22:44
На выходе управления (с мульта) FAN0_PWM - уровень 0, т. е. он (мульт) кулер не включает.
Вот такая мистика.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:02
У асусов такое может быть из-за некорректного биоса. Узнать какой именно нужно лить (k72dY или k72dR) можно прочитав на наклейке на слотах памяти.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 14:43
Та же ситуация был заменен север, кулер не крутится. Прошивка биос не помогла, кулер другой. Может кто встречал подобное на K72DR? Как у автора темы, проблема была решена?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 19:26
Может кому интересно будет, решилось установкой доп. резистора 300 ком. стало лучше!
300k.jpg [ 86.86 КБ | Просмотров: 5010 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 19:13
EU7ABZ, спасибо за интересный и полезный совет. Позиционные обозначения на Asus k72dr rev:3.0 u5001 g780 и u7601 g781 датчики процессора и видеочипа соответственно
Тема с файлом boardview
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 12:25
Работает. Включается раньше, обороты чуть выше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
