Текущее время: 30 апр 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Sony Vaio ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021 23:56
Отдали ноут, хотелось починить. Имеем ноутбук - планшет SVF13NA1UV, светодиоды не горят, ни с блока питания, ни с акума.
Сначала грешил на контроллер TPS51427A 2х канального питания 3,3В и 5В страница 27, так как при наличии всех напряжений, сигнала POWERGOOD по 5В нету, 13й контакт микросхемы, TPS51427A поменял на новый всё тоже самое с напряжениями, нет запуска. Заменил аккум-батарейку 3В на новый, старый совсем не заряжался. Толку ноль.
Прилагаю схему проверки питания и основную схему,
Sony SVF14N Quanta FI1 DA0FI1MB8D0 MB-HWS Schematic Diagram.pdf [890.87 КБ]
1.rar [3.44 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 00:20
Да, самое главное нет сигнала RUN_ON
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 01:51
15VPCU -?, ничего про него не написали
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 20:59
Могу косвенно сказать, что оно есть так как есть около 13В на выходе закрытого ключа PQ20 см. стр. 27 и соответственно формируется сигнал RVCCD, а он в свою очередь запускает +3V_S5 0.5A оно есть см. стр. 27. Так тяжело найти умножитель или хрен пойми что сделали на диодах PD3-PD4 эти 15В см. стр. 27 на плате.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 19:58
Кто-нить может ещё чем-нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 20:51
найдите в схеме kd2-kd5 и замерьте сигналы на анодах
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 00:10
Проверял. Там что на катодах что на анодах по нулям. Из-за этого менял шим, так как думал, что у него пробитый ключ формирующий сигнал Powergood. Поменял, картина та же, 3В и 5В есть есть даже светодиод подключал для лёгкой нагрузки, а дальше они не раздаются из-за отсутствующего сигнала run_on. Подумал что хана KU1 по схеме мультиконтроллеру и нет подтяжки входа для правильного формирования сигнала Powergood 5V и соответственно, появления сигнала на диодах kd2-kd5.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 00:15
Может сдуть резисторы на PR55 и PR53 и посмотреть появится ли напруга на kd2-kd5?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 00:18
Хотя если на анодах 0В, значит там напруга не подаётся с мульта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 12:41
Когда это мульт раздавал напругу?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 22:05
Стандартная работа любого контроллера с внутренней подтяжкой входа. Здесь лишь TPS51427A роняет своим ключом по выходу pwgood потенциал на землю при неисправности, поданному извне. И из схемы видно, кроме как мульта подавать этот потенциал некому.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 23:15
и что вы хотите увидеть на анодах если на катодах 0V. PR55 перемычка то есть? lid посмотрите
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021 23:52
Хотят увидеть прямое падение напряжение на диоде, если с мульта подаётся напряжение подтяжки входа и контроллер питания включил транзистор на землю. PR55 есть. "если на катодах 0V" контроллер питания не выдаёт напряжения сигнала powergood, а лишь коротит сигнал с мульта через диоды на землю, тем самым формируя 0В на внутренних схемах входа мульта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
