Текущее время: 04 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: LA-D641P Инициализация через раз
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 18:39
Всем привет.
Ноут пришел с проблемой не включается . При нажатии на кнопку вкл потребление от БП 80мА и через 3-4 сек падает в ноль. Если в эти секунды отключить питание и подключив снова , нажав кнопку вкл ноут стартует как положено. Далее с кнопки выключаем и все , теже 80 мА на 3 секунды и в ноль.
Если ноут включился все напряжения в норме придраться не к чему .
Когда ноут не включается замеры в эти 3-4 секунды :
+3 ok
+5 ok
RTC ok
кварц часовой ок
На мгновение поднимается EN_1.8VALW и с ним связаные напряжения и узлы
PBTN_OUT# транслируется согласно карте
+VCC_VCGI 0 даже не пытается
PM_SLP_S4# поднимает и тут же падает
Что проделано :
Снята сеть , прошит биос и KB ничего не поменялось были возвращены родные.
Куда капать непонятно , Купить для проверки новый проц за 7 килов как-то не очень :)
 Заголовок сообщения: Re: LA-D641P Инициализация через раз
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 23:18
Есть новые детали поиска неисправности.
Не поднимается +VCC_VCGI (PU801) при этом все напряжения на месте (VCC_VCGI_ON , 5VALW ,+3VS ,+19VB_VCC_VCGI) . Чуть выше расположен точно такой же узел +VNN (PU901) который работает без проблем. Для эксперимента махнул местами шимки результата ноль. Сравнительный анализ напряжений и сопротивлений ни к чему не привел все практически идентично. Но есть такой прикол если слегка дунуть на кристал проца +VCC_VCGI сразу поднимается . В чем прикол и какова зависимость я понять не могу :sh_ok: :sh_ok: бред какой-то. Да наводит на вывод что с процессором что-то не то , но как влияет его прогрев на старт ШИМ :sh_ok:
В общем копаем дальше...
Схема кому интересно чтоб не икать
Compal LA-D641P B5W1A B7W1A r1.A.pdf [2.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021 00:15
это не бред. SOC_SVID вам о чем то говорят? и не поднимется пока не обменяется проц с шимкой. а уж покупать проц или дуть на кристал это уж ваше дело.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021 00:48
это же вроде мусорная плата на apollo lake, селерончики тыщи по 3 - какие 7. Да и зачем процы покупать и менять только для проверки, менять надо ПОСЛЕ того как согласятся платить. На таком хламе дохнут биосы да процы обычно
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021 01:05
Шина параллельна между двумя шимками на ней полная тишина и отсюда вопрос почему одна стартует,а вторя нет ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021 08:00
В даташит на шимку загляните про ноги 26-28.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
