Текущее время: 05 май 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 12:45
Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите определить номинал потерянного элемента.
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 13:43
Такие же ниже и правее стоят. Можешь вызвонить сам.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 15:49
Спасибо так и сделал, нужна еще помощь, пожалуйста помогите :)
PU401 грелся до 150 градусов, взял с донора. Обнаружил на 2м пине в сторону моста КЗ по 3.3В, проверил снял керамику (там один концерчик) рабочий.
Подал в линию без кондера 1в 0.2А начал греться мульт.
В общем заменил эту шимку и мультиконтролер с донора.
КЗ ушло, потребление 0.004
на кнопку включения реагирует, Потребление 0.7А, изо нет, кулер не крутиться но хабы греются нормально. Напряжения подыматься но не все.
Мультик с другой платформы но такой же самый, как я понял его прошивать нужно под мою.
Я лох, больше по смартфонам в этом деле толком нечего не шарю. Посоветуйте оборудование удобное которым можно прошить мультик. Видел вроде бывают через разошьем клавиатуры (горе мастера кстати мне его тоже выломали). Спасибо за ваше время.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 15:51
в сторону мультиконтролера, оговорился, не бейте:))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 16:24
название мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 16:28
пришивать мульт, вот похожая тема...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=125377
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 16:42
KB9012QF A4
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
