Текущее время: 02 май 2026 16:46
 Заголовок сообщения: JE50 SB нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021 22:05
Доброго времени суток, есть плата JE50 SB MB 10338-1, есть питание подсветки матрицы, Прошу совета, откуда ведется регулировка подсветки на этой матрице? Если что матрицу менял, шлей жив. Со слов человека он прям вовремя просмотра видео просто потух я так понимаю потухла подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: JE50 SB нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021 22:36
вы вопрос задавайте правильно. одно дело регулировка подсветки, другое включение. изо есть на матрице? в схему посмотрите, в ума переведите. может видик сдох.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 12:06
Переводил тоже самое, изображение есть нужна информация откуда ведется и регулировка подсветки что бы ткнуть осциллографом, если не ошибаюсь регулирует мультиконтролер (не точно) но даташита на него не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 12:07
По схеме там идет 3 разных сигнала на подсветку и все они есть потому думаю сдохла регулировка либо дамп мульта.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 12:25
омг)
на матрицу должно прийти 3 вольта в 35 и 36 контакты
Чего нет?
Зачем вам даташит на устройство с программируемыми лапами, да еще и когда есть схема на плату
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 12:40
омг)
Чего нет?
Все есть, нет подсветки, буду пробовать еще одну матрицу подкидывать значит ну или я чего-то вообще не понимаю.....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021 16:01
Со стороны матрицы проверяйте сигналы все на подсветку - питание, енаблю, яркость.
