Текущее время: 19 май 2026 14:33
 Заголовок сообщения: HP probook 430 G4 залитик
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 12:04
HP probook 430 G4 залили кофе. плата da0x81mb6e0 rev E.
следы залития были в районе ШИМ питания памяти. заменил apw8868 на RT8207M, при этом поменял резистор обратной связи на 13k. питание памяти появилось 1,2в (DDR4)
сейчас ноутбук стартует, но нет изображения. обнаружил что не поднимается напряжение питания процессора. за него отвечает ШИМ ncp81206. на сам ШИМ питание приходит. чем его можно заменить или проверить т.к. такой нигде не нашел. или какие могут ещё быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 залитик
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 12:47
У , хтож его такой видел ?
Старым мастерам старые аппараты , новым новые - вот и вперёд.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:42
заменил ШИМ ncp81206 - ничего не изменилось.
сопротивление на дросселе 10 Ом это норма для SR2ZU ??
может из-за bios быть такая проблема? есть у кого-нибудь дамп попробовать??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 21:03
а зачем резистор в обратной связи надо было менять? У них же одинаковый Vref=0.75V :sh_ok:
