Текущее время: 29 апр 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5459 проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021 17:08
Есть такой аппарат, собранный на базе Quanta AM8.
Сам по себе ноут прекрасно работает, без каких-либо замечаний.
В него была установлена новая батарея, купленная в партсдиректе, и позиционирующаяся как ориг, ну или копия высокого качества.
И проблема в следующем, при включении ноут ругается The system cannot communicate with the battery, ну и соответственно не заряжается, и система тормозит. Ну или достаточно зайти в биос и увидеть это сообщение.
Выключаешь ноутбук и сразу включаешь, пишет this battery is performing normally, всё заряжается, разряжается, всё летает как и положено.
Выключишь и опять включишь, опять не определяет АКБ.
Все эти операции проделываются без блока питания, только от батареи. С подключённым родным блоком такого не наблюдалось.
Биосы перепрошивал на программаторе, плюс обновление из системы.
Вот вопрос, что это, глюк батареи? У ДЕЛЛа часто чудеса с батареями и зарядками, но в данном моменте не могу понять, кто виновник. Или может есть какое-то действие после замены батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5459 проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021 19:50
если со старой батареи такого нет то однозначно что акб.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 11:39
Старая батарея раздута как пузырь, с ней уже не узнаешь как оно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 12:55
ну если ругается на батарею, то надо и начинать с нее - в чем тут дилемма-то
а по-хорошему, вообще не заниматься батареями ибо один шлак на рынке или брать только оригинал за соответствующие деньги
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 14:06
да где же брать.
Не обратил внимания ещё на один момент, даже если батарея определилась, аида почему-то пишет что это не перезаряжаемая батарея Li-Ion,
при этом пишет что заряжается.
Похоже придётся возвращать батарею по гарантии, если заберут конечно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 14:58
Lёlik писал(а):
да где же брать.
ну значит и не брать - это же не ваши проблемы
