Текущее время: 30 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E530 не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 13:57
Добра всем!
Достался ноут загрязнен, следов на плате нет, но по корпусу видно был залит.
плата QILE2 LA-8133P Rev: 1.0
мульт KB9012QF
нет реакции на кнопку включения
Vin - 20V
на PL401 - 3.3 V
PL402 - 5V
кнопка рабочая на ней 2.63V
судя по схеме B+, BA+ и BATT+ все 16.25V
помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 16:43
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E530 LA-8133P не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 16:34
многое пока не понять, но вот пока результаты
Дежурные 3 завышены до 3.3
Питание на мульте есть
А вот на флешках U5 U6 нет питания +3VS +3VM. Короткого на землю нет.
Оно формируется из +3VALW. Но на плате пока не нашел где.
На разъеме питания +3VALW присутствует. А вот на чаржере BQ24737 на 10-й ноге ILIM 0.72V куда приходит +3VALW через PR323. Но его тоже пока не нашел.
Может у кого есть boardview платы?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 16:42
все, вообще запутался. 3.3V у меня уже завышенная дежурка... (
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 17:46
так. +3VS появляется после прихода сигнала SUSP, наверное от мульта, еще не разобрался. Но пока у меня нет и +VSB
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 18:02
VSB через PJ201 VSBP получается из B+ на PQ202 ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 18:26
SUSP мультиметром можно проверить? если да, то до нажатия и после он 0V. На мульте на 116. на 106 PBTN_OUT# 0V до нажатия и 3.2V после
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021 18:35
изучайте сиквенс на стр.43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021 12:56
изучил. Например, PBTN_OUT# должен быть высокий до нажатия, а он низкий. Ума пока не хватает, кто-то может помочь с ремонтом конкретно? Почему B+ и вышеуказанные 16.25V и нет +VSB?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021 17:23
мульт есть чем шить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021 20:32
нечем
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
