Текущее время: 25 апр 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 10:45
Всем доброго времени суток! народ помогите советом, проблема такова. есть блок питания 20v. 4.5A 90W от ноутбука Lenovo B-5400. при подключении его к ноутбуку, ноут не заряжается, лампочка мигает три раз зеленым и гаснет а при включении горит желтым и на экране появляется надпись ( подключен не правильный блок питания, подключите правильный или система будет отключена.) суть в том что разъем (штекер квадратный) разобран и отсутствует резистор который припаян к ADP ID сигналу. в инете нашел схему, там написано что должен стоять на 550 Ом, но суть в том что я не могу такой найти. помогите подобрать или как можно обойти эту систему. Пожалуйста кто может напишите срочно надо. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 15:24
соберите из 2х резисторов например 500ом и 50ом или из 3х
или проще купите провод для бп леново
для примера
https://gsmservice.od.ua/shop/kabel-len ... ougol.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 16:17
обойти схему это на самой плате распаять 550ом резистор....
