Текущее время: 25 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 18:14
Доброго времени суток . Пришел ко мне данный бук с ужаренным до хрустящей корки видео N12P-GS-A1 . Видик заменил , изо появилось только на внешку драйвер на видео стоит . Матрица стоит LP164WD2 . Питание матрицы 3.3v 19v присутствует . При включении кратковременно вычитывается EDID , изо так и нет . Прозвонил диф пары , тоже без криминала . Что заметил , при загрузке с жестким диском при подключенном мониторе на внешке выдает подсветку на матрас . Подтолкните в правильном направлении пожалуйста . Что еще я упустил ? Матрас , шлейф подкидывал . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 19:28
а чип откуда. частенько встречал перемарк.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 17:54
Что AIDA то пишет про матрицу? Обвес проверить LVDS секции видика, все сигналы на месте на LVDS разъеме?
