Текущее время: 25 апр 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 01:40
Здравствуйте. Возможно, есть идеи?)   :du_ma_et:
Тачпада клик работает только в биосе, в системе курсор бегает, но не кликает(папку не открыть, но в биосе можно например открыть Advanced, изменить показатели). Конкретно кнопки на тачпаде не работаю нигде. Но я ими и не пользовалась никогда.
Что сделала, чтобы исправить неработающий клик:
1. Переустановила драйвера
2. Вернула ноут к заводским настройкам и переустановила винду
3. Вскрыла крышку. Контакты в норме. Ноутбук Asus год. Бережно использовала , перегрева не было.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 16:38
Если все работает в биосе, то проблема в софте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 22:58
Один раз встречал такое на тачпаде от synaptics.
решилось просто в трее (рядом с часами) иконка тачпада, при щелчке по ней правой кнопкой мыши,
выбираем настройки. там был пункт - "тап, что бы кликнуть".
при активации этого пункта все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
