Текущее время: 25 апр 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Pegatron VA-70 rev 2.1 N14M-GL-B-A2 на N13P-GL-A1.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 17:36
Добрый день!
На Pegatron VA-70 Rev2.1 - чип N14M-GL-B-A2 в КЗ. Нужно поменять его на N13P-GL-A1.
Заменил чип, допаял 4 плашки памяти, 32 конденсатора на шине, поставил страпы в соответствии со схемой, а так же остальные резисторы, которые отличались из указанных в схеме. Сейчас чип определяется как GT630M, ставятся драйвера, но реально видеоускоритель не запускается, GPU-z пишет - частота 0 МГц.
Порекомендуйте схему, в которой указано подключение N14M видиков, видимо есть какие-то дополнительные фичи. Одну из таких я уже обнаружил, чип долго определялся как GT440 , пока не поставил резистор R7401 - STRAP_REFGND, в схеме напротив него ничего не указано, однако на фотке платы с 650-м чипом он есть.
Зарегистрированные пользователи: Ahmed, Google [Bot], Yandex [Bot]
